Tete chauffante
Bigbloc
Tete chauffante
Message par Bigbloc »
c est surement une question bête ,mais je préfère la poser avant de tout cramer
il y a une polarité sur la tète chauffante ? deux cables rouges et une polarite sur la carte !
Re: Tete chauffante
Hello !
Non il n'y a pas de polarité ! Tu peux brancher comme tu veux :D
Bigbloc
Re: Tete chauffante
Merci Romain
j ai un probleme avec la commande du moteur d extrudeur
j ai inverse avec un autre moteur et le moteur de l extrudeur tourne ( et plus l autre)
j aimerais contrôler la tension du driver ; a tu fini le tuto sur les réglages driver sur la mks ?
ou a tu une autre idée ?
tout le reste a l air de fonctionner
je ferais un sujet avec une photo quand elle sera présentable car la elle a les trippes a l air :(
Re: Tete chauffante
Le moteur de l'extrudeur ne peut tourner que si la buse est à 190° minimum ! (sécurité pour pas tenter d'extruder à froid)
c'est marqué dans le tuto:
..., mais il ne fonctionne pas tant que la buse d’impression n’a pas atteint 190°.
Bigbloc
Re: Tete chauffante
oups ! :?
me voila rassure sur ma carte mks :P
du coup pour les drivers , quelles tensions ? (j ai les moteurs de ta listes)j ai les z qui font un drole de bruit
je repart dans mes tests
Bigbloc
Re: Tete chauffante
les montées en températures de ouf :o :o :o :o :o :o
fini les longues minutes d attente :P
Re: Tete chauffante
pour la tension des drivers, entre 1.2 et 1.4V c'est pas mal
Re: Tete chauffante
Bigbloc a écrit : 06 mars 2018 14:14 les montées en températures de ouf :o :o :o :o :o :o
Oui c'était la principale motivation à passer en 24V ^^
Bigbloc
Re: Tete chauffante
ils sont a 0.7 v d origine !
Re: Tete chauffante
Oui ils sont beaucoup trop bas d'origine
