MàJ tige ACME en Z
Terrible45
Re: MàJ tige ACME en Z
Message par Terrible45 »
Et bien Romain celle de chez Reprap doivent bien faire 2 car le filetage est bien moins ouvert. Par contre c'est 30 euros la paire, mais pour les avoir, j'ai plus confiance en elle...
Ce soir je t' envoi des photos ;)
rom2502
Message par rom2502 »
Terrible45 a écrit : 13 mars 2018 14:09 +1 avec ROM2502 mais pas la bonne réponse.
Et bien les 2 n' on rien a voir en terme de filetage. Je sais de quoi je parle j' ai les 2 à la maison, je me suis fait eu :lol: , ce ne sont pas du tout les mêmes. Il est IMPOSSIBLE d' intervertir les vis ou tiges, par contre ceux de Reprap n' ont quasi aucun jeu à contrario des chinoises.
Je les installerai sur ma I3-RS ( même si cela ne changera pas grand chose grâce au glissière) ,avec une pièce réducteur diam 5 / 5, maison quand je pourrai les fabriquer pour voir la différence.
je ne comprends pas ton explication sur la différence des deux.
une chose est sur c'est que un pas de 2mm quelque soi le diamètre de la vis fera toujours 2 mm de déplacement :D en 1 révolution ( a moins que ce soit un double ou triple ou quadruple pas) :D
J'ai commandé la mienne ici (250mm):
https://fr.aliexpress.com/item/Free-Shi ... Title=true
et mon POM nut en lead 2mm ici:
https://fr.aliexpress.com/item/1Pcs-Ope ... autifyAB=0
Petit schéma pour la différence entre lead et pitch:
https://www.thomsonlinear.com/website/c ... d_lead.php
Mais oui faut se méfier au moment de l'achat effectivement.
rom2502
http://wiip.fr/node/8519
voici peut être l'explication :norme (ACME) ou (standard) l'angle du filet n'est pas le même.
Terrible45
Elles sont données pour du 8 mm avec un pas de 2 et pourtant y a une différence. Moi aussi j'ai du mal à comprendre la façon de comment sont données les valeurs.
Quand on regarde de plus près le filet des axes et complétement différent; sur ceux de chez Reprap il sont très serrés alors que sur la chinoise, il sont bien plus espacé. Avec des photos se sera plus parlant est pourtant on parle du même pas. J' en déduit que la course n' est pas la même au final...
rom2502
c'est tout simplement que une vis a plusieurs filets et l'autre que 1 seul.
un pas de 2 mm avec 1 filet donnera un déplacement de 2 mm par tour.
un pas de 2 mm avec 2 filets donnera un déplacement de 4 mm par tour.
un pas de 2 mm avec 4 filets donnera un déplacement de 8 mm par tour.
regarde en bout de vis il doit avoir une vis avec un seul départ et l'autre avec plusieurs départ
Avec ton lien ROM2502, je me rends compte que si ça se trouve ma tige trapézoïdale est une standard et non une ACME (29° au lieu de 30°) alors que mon écrou en POM est ACME selon la description. C'est pas terrible cette histoire :D (le pire c'est que ça marche, vu que le jeu est réglable, mais bon c'est pas optimal apparemment).
Et c'est vrai qu'on ne sait pas trop si ma tige est du type standard ou ACME car les descriptions des vendeurs chinois sont nazes, mais en faisant les tests à la main avant montage, rien ne m'a choqué.
Après, si tu ne veux prendre aucun risque de compatibilité et recevoir le matos rapidement (mais introuvable en équivalent chinois), tu regarde du côté de chez motedis:
mais c'est en pas de 1.5mm et vendu en 500mm minimum (total: 11.30€ sans les frais de port), j'aurais du faire ça!!
https://www.motedis.fr/shop/Dynamic-uni ... 95838.html
https://www.motedis.fr/shop/Dynamic-uni ... 93952.html
Ca a été l'occasion de voir qu'ils vendaient d'ailleurs un écrou anti-backlash pour tige filetée M8 standard! C'est plutôt pas mal comme truc cheap aussi. Par contre, si tu passes en en Nema23, déjà que j'ai aucun soucis avec un nema17 (vu que je crois t'as un peu démultiplié la poulie et que le poids de la fraiseuse aide fortement le nema17 à faire rentrer la fraise dans la matière), en M8 faudra éviter de démultiplier de trop au niveau de la courroie fermée.
https://www.motedis.fr/shop/Dynamic-uni ... 93710.html
rom2502 a écrit : 13 mars 2018 14:36 c'est tout simplement que une vis a plusieurs filets et l'autre que 1 seul.
Voilà, c'est exactement ça !
la plupart des leadscrews des sites chinois sont des 8mm pitch entre chaque filet 2mm MAIS comme il y a 4 filets , ça fait 8mm par révolution, j'en cherche une avec un seul filet , 2mm par révolution
Edit: c'est bon j'ai pris celle du lien de Aze
rom2502
aze t'a mis le lien un peu plus haut.
Terrible45
Voici en image la comparaison:
A gauche la Ali donc en 8 mm et à gauche la ReprapFrance en 2 mm de course:
Le départ de la chinoise à multiple de 4
