MàJ tige ACME en Z
MàJ tige ACME en Z
Après plusieurs mois d'utilisation, du jeu est apparu dans mon écrou laiton de visse ACME (8mm avec lead de 2mm). Du coup j'ai commandé un écrou anti-jeu en POM sur AE à pas cher du tout et j'ai dessiné la petite pièce d'adaptation qui va bien.
Bon, c'est pas un travail de dingue, ça m'a bien pris au moins 5min à dessiner, mais ça vous fera économiser 5min de votre vie et perdre 1.44€ et qques visses et écrous M5.
J'ai pas encore vraiment testé dans la durée par contre, mais ça à l'air de marcher, y a vraiment aucun jeu (et puis le jeu se règle avec une clé allen en 2s).
https://www.thingiverse.com/thing:2815890
Re: MàJ tige ACME en Z
J'ai fait quelques tests de plus:
-le moteur Z n'a pas l'air de chauffer
-0 bruit
-0 jeu
Vu le faible prix (l'ensemble tige ACME + écrou anti-backlash ne revient pas plus cher ou à peine qu'une tige filetée M8 + écrou de couplage de chez LeroyMerlu), la résistance à l'abrasion du POM, le système de réglage du jeu très pratique, l'absence de bruit et de frottement, l'augmentation de la vitesse en Z et le gain de précision, je pense honnêtement que l'upgrade vaut le coup.
Et même si ça s'use au bout de quelques mois, ce n'est qu'1€44...
-0 bruit
-0 jeu
Merci pour ton retour, c'est sûrement à mettre sur la liste de la future CNC
hello !
Je commence à acheter les pièces pour la nouvelle version de la R-CNC, et j'ai un mal de chien à trouver des leadscrew au pas de 2mm, t'aurais pas un lien par hasard ?
- Terrible45
pour moi aucune différence a part que la première a une extrémité décolleté à 5 mm .
Le truc trèèèès piégeux c'est qu'il y a 3 paramètres à prendre en compte pour les leadscrews
-le diamètre de la tige
-le pitch, espacement entre deux sillons
-le lead, déplacement par révolution
On trouve essentiellement des tige 8mm pitch 2mm, mais qui ont un lead de 8mm , CAD 8mm de déplacement par révolution.
Et ça c'est vraiment pas clair dans les descriptions des vendeurs
Je cherche une tige qui fait 2mm de déplacement par révolution
la il y a un truc que je comprend pas.
travaillant en mécanique de précision logiquement un pas de 2mm fera 2 mm de déplacement en une révolution et non 8.
pour faire un déplacement de 8 avec un pas de 2 il faut faire 4 révolutions.
- Terrible45
+1 avec ROM2502 mais pas la bonne réponse.
Et bien les 2 n' on rien a voir en terme de filetage. Je sais de quoi je parle j' ai les 2 à la maison, je me suis fait eu , ce ne sont pas du tout les mêmes. Il est IMPOSSIBLE d' intervertir les vis ou tiges, par contre ceux de Reprap n' ont quasi aucun jeu à contrario des chinoises.
Je les installerai sur ma I3-RS ( même si cela ne changera pas grand chose grâce au glissière) ,avec une pièce réducteur diam 5 / 5, maison quand je pourrai les fabriquer pour voir la différence.
