I3-RS de Nico
Re: I3-RS de Nico
Sympa ça fait propre
Re: I3-RS de Nico
J'ai reçu les axes chromés et les douilles à billes aujourd'hui. J'avais commandé des LM8UU et j'ai reçu des SM8GUU ! Je n'ai pas encore regardé s'ils font la même côte.
J'ai payé plus cher que le matos Chinois, presque le double, mais le déplacement de la douille sur l'axe, à la main, est inaudible et aucun jeu radial.
Re: I3-RS de Nico
Tu as eu raison pour les roulements et les axes .J ai du recommander les roulements ,car les chinois avaient vraiment trop de jeux
Re: I3-RS de Nico
@Nico, tu as commandé où tes axes et tes Lm8uu.
D'avance merci.
D'avance merci.
Re: I3-RS de Nico
J'ai eu ces pièces chez ECMU-CSR pour 52€. Donc oui c'est beaucoup plus cher! Enfin non car j'ai reçu des roulements à presque 8€ pièces au lieu de 3,78€.Lebress a écrit :@Nico, tu as commandé où tes axes et tes Lm8uu.
D'avance merci.
Sinon, ouf! Les SM8GUU ont bien la même côte que les LM8UU.
Re: I3-RS de Nico
J'ai bien avancé Samedi!
Re: I3-RS de Nico
Sinon, je me suis aperçu d'un problème avec mon cadre. Celui-ci à un léger cintrage sur la partie supérieure! Je vais devoir ajouter un renfort entre les deux glissières MG12 afin de garder le même écart de la base au sommet.
EDIT: Les côté du cadre sont bien perpendiculaire à la base de l'imprimante, et au sol sur lequel elle est posée. J'espère que ce n'est pas l'humidité de l'environnement qui fait travailler à ce point le cadre! L'imprimante est dans un atelier non chauffé mais tout de même ventilé.
Re: I3-RS de Nico
Voilà, l'imprimante est finie et les impressions sont top!
Juste un petit soucis sur le support poulie de l'axe Y qui a cassé à la fin de ma seconde impression! La courroie n'etait pourtant pas trop tendu. Je pense à un défaut d'impression de cette pièce.
Je l'ai maintenu avec un petit serre joint puis imprimé en PLA mais dans l'autre sens pour apporter plus de résistance à la traction.
Re: I3-RS de Nico
Bonjour à tous!
J'ai une impression qui c'est arrêté ce matin sans savoir pourquoi!?
J'imprimais depuis une clé usb, le PC n'était pas branché. Le temps continuait de découler sur l'écran de l'imprimante. L'impression s'est arrêté en plein milieu de l'objet à Z=4.200mm et à T=42min.
Pour voir si il y a une erreur, j'ai branché le PC, et la tête de l'extrudeur est allé en buté sur l'axe X. J'ai donc éteint l'imprimante.
Je pense que mon problème de départ vient de ma clé usb. Depuis ce weekend, je n'imprimais qu'à partir d'une carte SD sans aucun problème.
Par contre, on ne peut pas brancher un PC en cours d'impression? Comment peux t'on voir les log d'erreurs, s'il y a? Peux t'on laisser un pc connecter sur la MKS Base et lancer une impression depuis une carte SD?
