Journal de bricolage de Frett
Re: Journal de bricolage de Frett
20 au dessus ? attends avant de percer le cadre, je crois que tu as pas mis la pièce verte dans la bonne rainure , il faut la mettre dans la rainure du bas !!!
En effet, mea culpa... mais trop tard, c'est percé... Voilà ce qui arrive quand tu montes quelque chose avec les enfants qui te posent des tas de questions sur ce que tu fais!
C'est grave chef ou je peux laisser comme ça?
ARF ! L'alim était conforme, bon je vais mettre un placard en rouge dans le tuto pour préciser rainure du bas .
Tu peux laisser comme ça, ce sera pareil !
ok merci et désolé pour la frayeur
Ben c'était pour toi, j'avais peur que tu perces deux trous pour rien dans le cadre, mais trop tard
Elle n'en sera pas moins aussi belle et efficace on ne verra pas les trous
Hello les printeux,
J'ai une question (et oui encore une). J'ai un bed MK3 classique https://www.banggood.com/Standard-3D-Pr ... rehouse=CN, je le câble bien en 12v comme dans ce poste viewtopic.php?f=34&t=5334&p=9119&hilit=mk3#p9119? Car j'ai vu ailleurs dans les problèmes de chauffe du bed que certains shunt le 2 et 3. Du coup, je suis un peu perdu sur ce que je dois faire.
Merci d'avance
Merci d'avance
Avec un MK3 classique, il est pas assez puissant en 24v , donc effectivement il vaut mieux le câbler pour du 12V
Pour le câbler en 12, tu as un tableau sur le plateau , le + sur le pad 1, le moins sur les pads 2 ET 3
merci Romain, je suis con, c'est marqué dessus, comme le port salut!
On avance
