Replacer les règles à maçon par dut CTP ou du MDF.
Je crois avoir vu une vidéo d'une machine qui utilisait du MDF au lieu des règles à maçon.
Je n'ai vu qu'une seule réalisation de ce type.
Je me demandais s'il n'était intéressant d'utiliser cette possibilité.
J'y vois les avantages suivants:
- réduction du prix
- facilité de faire les découpes (peuvent sans doute être faites dans un brico)
- facilité de réaliser les perçages (dans l'alu ce n'est pas toujours simple d'avoir le trou exactement à l'endroit désiré)
- pas (moins) de risque d'écrasement lors du serrage des boulons
J'y vois les inconvénients suivants;
- moins estétique
- moins bonne tenue dans le temps
- poids plus important (sans importance pour le cadre)
- sans doute un peu moins rigide (quoique si on utilise du CTP au lieu de MDF ce sera sans doute équivalent)
Certains d'entre vous ont-ils tentés l'expérience?
Est-ce à déconseiller?
Merci de vos retours d'expériences.
Re: Replacer les règles à maçon par dut CTP ou du MDF.
Désolé, j'ai pas relu avant d'envoyer le message.
Je voulais "remplacer" et non "replacer". :D
En fait les seuls qui ont opté pour cette solution ne sont pas Français car ils ont du mal à se procurer les bons profilés alu à l'étranger.
Je n'y vois aucun inconvénients car la rigidité est faite par la géométrie et pas par la rigidité même des matériaux.
Mais franchement si t'as un brico dépot pas trop loin de chez toi c'est un peu couillon de s'en priver à 8€ les deux mètres de règle de maçon !
Si cela n'a pas d'impact sur la rigidité, et dans la mesure où l'aspect esthétique ne me préoccupe pas, j'y vois surtout la facilité de percer les trous avec précision et le fait de pouvoir serrer les boulons avec moins de risque d'écrasement des pièces 3D.
Encore merci pour le retour et pour le partage de cet important travail.
