Avant de me lancer dans la construction, j'ai consulté la liste des pièces et pour les tubes carrés, il est précisé que c'est du 25 X25 mm.
Je présume que c'est du métrique et donc 25,0 mm.
Toutefois, j'ai un doute car j'ai regardé la dimension des pièces imprimées (importation des stl dans Freecad et conversion en solide) et là je suis surpris de constater que la dimension exacte est 25,4 mm (soit 1 pouce).
Est-ce que les 0,4 sont là pour qu'il y ait un peu de jeu?
Je croyais qu'il était préférable d'avoir un montage serrant pour les tubes aciers?
Merci de me confirmer ce que vous avez utilisé.
PS : je présume que l'épaisseur des tubes n'est pas critique et que l'on peut indifféremment prendre ce que l'on trouve en brico (Belgique). Cela peut parfois varier de 1,5 à 3 mm.
quelle est la dimension exacte des tubes carrés 25X25
Re: quelle est la dimension exacte des tubes carrés 25X25
Hello !
Oui les tubes font bien 25mm, mais si je mettais 25mm sur la CAO des pièces imprimées, ça rentrerait pas ! Quand je designe des pièces méca, je rajoute toujours entre 0.3 et 0.4 sur les diamètres et côtes intérieures.
A mon avis, le 25.4 est une coïncidence avec le pouce. Les 0.4mm sont là pour pouvoir emboiter le tube, si tu imprimes une pièce à 25.0mm, ton tube ne rentrera pas.
Je rajoute toujours 0.4mm à mes pièces (ou 0.2 de chaque côté).
EDIT: Grillé
EDIT: Grillé
Merci pour vos réponses si rapides.
