[résolu] Carte SD
Tout ce qui touche au cablâge et électronique de la I3-R
goniak
[résolu] Carte SD
Message par goniak »
La machine peux imprimer à partir du PC mais pas avec la carte SD.
Carte sd insérée mais si J'appuie sur la commande j'ai le message : pas de carte .
cartes utilisées : Sd HC 8GB Samsung ; SDHC 8GB Scandisk ; Sd class2 2GB Hama;
SD HC 8GB class4 Emtec qui fonctionne sur Dagoma.
merci de votre aide
Re: Carte SD
Bonjour Goniak,
Les deux nappes du LCD sont elles en bon état ?
As tu un écran de rechange pour tester ?
goniak
Re: Carte SD
bonjour
J'ai 2 nappes différentes et même problème .
pas d'écran de rechange
si je vérifie les tensions d'alimentation de la carte Sd j'ai 3.24Vsur la 2ème broche et 3.24V (au lieu de 5V)sur la 3ème broche .
le pb est-il là ? et que faut-il faire
merci pour vos réponses
goniak
Re: Carte SD
Bonjour *
carte SD non reconnue
ne faut-il pas modifier le firmware avec arduino et comment ?
message dans le firmware :
SD Card support is disabled by default. If your controller has an SD slot,
// you must uncomment the following option or it won't work.
merci
Re: Carte SD
Tu as chargé le firmware configuré pour la I3-R dans le tuto ?
goniak
Re: Carte SD
Bonsoir
oui j'ai bien chargé ce firmware .
peut-être une panne matériel ??
Cdlt
Re: Carte SD
Oui là je ne vois pas autre chose qu'un défaut matériel...
t'as pas tordu une pin en mettant la Ramps sur l'arduino à tout hasard ?
tiboberlin
Re: Carte SD
Message par tiboberlin »
j'ai eu aussi ce soucis avec une carte SD
en fait le soucis venait de la carte et non de l'imprimante
depuis je fais bien attention de "retirer la carte en toute sécurité" et je n'ai pus de soucis
ma carte est une SD 2Go
moi le soucis est l'inverse : c'est sur la carte que le CH341 est cramé, donc je ne peux imprimer que depuis la carte.... j'ai commandé une nouvelle carte 16U et aucun soucis pour la connecter à l'ordinateur, juste le manque de temps pour la changer : alors je continue avec la carte SD!
goniak
Re: Carte SD
bonjour
ma carte Sd fonctionne sur une Dagoma (firmware Marlin 1.1.0 RC6) IR3 firmware 1.1.0 RC07.
j'ai vérifié les soudures les connections RAS
j'ai donc contacté Bandgood le fournisseur pour signaler le défaut sur la carte (A suivre )
Cdlt
goniak
Re: Carte SD
Carte SD suite
Bonjour
J'ai donc signalé le problème au site Bandgood qui m'a remboursé après quelques échanges .
J'ai racheté le même Kit (Ramp 1.4) sur Aliexpress .je l'ai installé ce jour et tout est rentré dans l'ordre.
J'ai fait des croisements de matériel et je conclus que c'est la carte méga 2560 qui est en panne et l'ancien écran ne fonctionne pas avec le nouvel ensemble .(donc 2 éléments défectueux ça semble beaucoup)
tout est réglé avec un peu de patience .
merci à ceux qui m'ont aidé.
