N'ayant pas sous la main de manchon M8, j'ai opté pour des écrous griffes que j'ai en stock. Pas encore testé (Je fini l'impression des pièces, en attente de diverses livraisons et devrais pouvoir commencer le montage ce we). Pas encore testé, donc, mais confiant. Les écrous griffes sont enfermés et sans jeu. Si cela intéresse d'autres personnes sur le forum, je peux transmettre les fichiers STL ou les publier sur Thingiverse.
Quelques photos:
Modif Z-Nut
Modif Z-Nut
Re: Modif Z-Nut
Excellente idée, tu mets un ou deux écrous griffe ? Si deux, comment gères-tu l'alignement des deux (je veux dire sur l'axe, pour que le filetage coïncide).
Il me semble que j'ai des écrous griffe en M8 en stock justement, comme je n'ai pas encore commandé les manchons, ça m’intéresse de tester, peux-tu les publier sur thing ?
Re: Modif Z-Nut
Bonjour
La pièce est symétrique, donc un écrou griffe de chaque coté, les griffes dans les 4 petits trous. L'intervalle vide entre les deux écrous au milieu de la pièce est en principe un multiple du pas.Éventuellement, une fois les deux caches bloqueurs en place et vissés, un petit coup de taraud M8 en commençant par le plus léger puis celui de finition. C'est ce que j'ai fait pour m'assurer que la tige filetée ne force pas en entrant dans le deuxième écrou griffe.
Re: Modif Z-Nut
Merci pour le partage.
Je suis en train d'imprimer les pièces en PLA (j'ai passé ~700g déjà), quand je vais basculer sur l'ABS je vais tester ça.
Re: Modif Z-Nut
Pas de souci. J'en suis moi-même à plus d'un kilo de PLA. Et je n'ai pas fini....
Un petit commentaire: Les deux caches bloqueurs n'ont pas de jeu. Ils sont très ajustés et fit légèrement en force afin de ne pas permettre aux écrous griffe de bouger.
Re: Modif Z-Nut
Petit retour, malheureusement les griffes des écrous que j'ai en stock (brico-leclerc) sont trop espacées pour rentrer dans les trous.
Par contre l'autre côté s'emboîte parfaitement dans le cache.
J'ai oublié de faire une photo, et là il neige donc ça va attendre.
Re: Modif Z-Nut
Bonjour, les écrous griffes ne sont peut-être pas tous parfaitement identiques selon le fabriquant. Il faut peut-être adapter la position des trous servant à loger les griffes et donc empêcher l'écrou-griffe de tourner.
