Précision e3dv6
Précision e3dv6
Salut à tous,
je suis en train de commander tous les éléments de la i3RS.
J'aimerais partir sur l'originale de l'e3dv6. Mais je ne sais pas quel modèle. Je pense que c'est la V6 en direct drive?
Par contre est-ce qu'il faudra enlever l'embout en plastique?
Je joins la photo. Merci d'avance.
Re: Précision e3dv6
hello !
Il faut que tu aies un trou de 4mm pour faire passer le tube PTFE dedans, sur ta photo on a pas le détail Donc pas envie de te dire une bêtise !
Re: Précision e3dv6
j'ai refait une capture d'écran, à gauche la tête que tu as mis dans la bom, il y a une partie supplémentaire hexagonale, à droite l'e3dv6 originale.
Est-ce que ce petit bout en plastique (celui dans le cercle rouge à droite) va gêner une fois mise dans la pièce imprimée?
Re: Précision e3dv6
oui il faut que rien ne dépasse
Re: Précision e3dv6
Sinon pas de soucis avec la tête que tu as mis sur la bom ?
Re: Précision e3dv6
Absolument aucun soucis avec les V6 chinoises, ça fait bien le taf !
Re: Précision e3dv6
Bon je te fais confiance pour la i3rs je te fais confiance avec la v6.
Merci pour ton taf.
J'ai vu les pièces à imprimer et surprise pas de z top. Le parallélisme des x faut le faire avec pronter face ?
Merci pour ton taf.
Re: Précision e3dv6
Oui plus besoin de Z top grâce aux glissières !
Mais tu peux continuer à écouter du ...
J'ai pas compris ta question sur le parallélisme des X ?
Re: Précision e3dv6
Ah je vois le fan de retour vers le futur!!!
Sur la I3 mk2 je monte l'axe des X jusqu'au Z top afin d'avoir l'axe des X bien parallèle au bed.
Re: Précision e3dv6
pour régler le parallélisme X par rapport au plateau, je préfère mettre la buse à 1mm du plateau en bougeant les vis trapézoïdales à la main, je fais d’abord ça coté gauche du plateau , puis je déplace l'extrudeur à droite et le met à 1mm du plateau et revérifie en déplaçant l'extrudeur de droite à gauche que la buse reste à 1mm du plateau sur toute la course X.
