Super bonne nouvelle pour les presets , j ai hâte de faire tourner la mienne, j ai bientôt fini de printer les pièces
Je suppose que toi aussi sa print et ça découpe à donf [emoji51]
config slic3R
Re: config slic3R
Oui je fais beaucoup de tests pour affiner un max les réglages afin de tirer un max de cette super machine, petit à petit je gagne encore en qualité et vitesse, le tout en presets, comme ceci les débutants ne galèreront pas à régler leurs premières impressions.
Bref je fais en sorte que tout ce qui a fait galéré les débutants sur la I3-R ne soit pas sur la I3 RS
Re: config slic3R
Chouette, encore une petite pierre de moi à l'édifice. Le Gecko n'est pas simple à imprimer pour les débutants, gros porte-à-faux sous la bouche et toutes petites surfaces à la première couche sur les doigts des pattes.
Re: config slic3R
bah je l'ai fais en 0.15mm 100mm/s linear advance des presets Prusa pour tester
Donc je rappelle que ce sont des paramètres de tests non adapatés à une qualité optimum pour ce type d'objet
voici le dessus :
Et le dessous, on voit que l'important dévers négatif est plutôt bien réalisé malgré cette vitesse et cette hauteur de couche
Cet aprem je le réimprimerai avec des réglages plus adaptés à la qualité
voici le dessus :
