config slic3R
config slic3R
Bonjour Romain
J ai voulu voir la config que tu avais pour slic3r Prusa , j ai donc fait load config bunble de la config dezipe : je n ai rien de plus que default
repetier host v2.05
il y a quelque chose que j ai loupe ?
repetier host v2.05
Re: config slic3R
je vais regarder ça
Re: config slic3R
Ben je viens de télécharger le zip et dedans il y a bien le fichier "config.ini" , je ne vois pas de soucis
Re: config slic3R
quand je fait load config bumble sur ce fichier config , je devrais avoir différents choix dans réglages impression / imprimantes /extrudeur ?
Re: config slic3R
Non, t'as pas des choix qui apparaissent , c'est juste la préconfiguration pour la I3-RS qui s'installe.
Sous Slic3r Prusa Edition, Tu as quoi quand tu vas dans l'onglet Printer setting > Custom G-code (copie colle ici le start g-code et le end g-code)
Re: config slic3R
start g code
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
end g code
M104 S0 ; turn off temperature
G28 X0 ; home X axis
M84 ; disable motors
G28 ; home all axes
end g code
Re: config slic3R
ouai il a pas prit la nouvelle config,
Je viens de faire une modif, re-télécharge et recommence stp
Re: config slic3R
c est fait
normal speed ( c est pour qd la hight speed )
PLA et ABS
et des G-code beaucoup plus fournies
Question : la différence entre Slic3r et Slic3r Prusa edition ?
PLA et ABS
Re: config slic3R
Ha c'est cool, j'avais encore fait une coquille
Il n'y a pas une grosse différence entre Slic3r Original et le Prusa, quelques légères améliorations en arrière plan.
https://www.prusaprinters.org/introduci ... 1517158782
Re: config slic3R
Mais ces presets sont temporaires, je bosse sur de nouveaux presets avec plus de choix, dérivés des presets d'origine Prusa
Et il y a pas à dire, avec de meilleurs réglages , les impressions sont encore meilleures et plus rapides, je viens de tester le Gecko DeskPal en 100mm/s avance linéaire, c'est ... houa
J'ouvrirai un post spécial
