La R-CNC Parisienne
La R-CNC Parisienne
Alors après réflexion nous voulons peut être, moi et mon pote Nico, crée une R-CNC, Il faut dire qu'à la base on était partie sur MPCNC, puis sur une CNC chinoise la 3040 en châssis aluminium, puis on est revenue sur la MPCNC, et maintenant sur la R-CNC.
Et la raison de ce chamboulement, c'est la découverte du monde des CNC, j'en avais fais une petite avec des châssis de lecteurs DVD et un laser 500mW, c'était une petite expérience pour me familiarisé avec le CODE GRBL et les drivers des moteurs pas à pas ainsi que leur fonctionnement.
La raison pour laquelle je me suis tourné vers une CNC imprimable est le prix et l'entretien de celle ci, elle peut être très ludique et pédagogique, elle offre aussi une possibilité de l'upgrader par la suite.
Mais hélas, il me reste beaucoup de question :
Pourquoi la R-CNC et pas la MPCNC ?
Le PLA est-il suffisament solide pour tenir dans le temps ?
Pour ceux qui l'on crée, avez-vous déjà usiner de l'aluminium (diamètre-temps-précision sont les bienvenus) ?
Pour l'instant j'hésite sérieusement entre la R-CNC et la OX CNC. Pour le prix on est a 200euro de différence est ce que ca vaut le coup ?
Merci de vos réponses
Re: La R-CNC Parisienne
La R-CNC est incomparable avec la MPCNC en terme de rigidité !
C'est parce que j'ai monté une MPCNC que j'ai créé la R-CNC ! j'ai fais deux tests avec la MPCNC, et hop démontée, c'est pas rigide, c'est trop la misère pour garder les axes X et Y parallèles.
Pour la résistace du PLA, bah écoute ça fait un an que la mienne est sur la terrasse dans son caisson exposé au froid et à la canicule, ça a pas bougé d'un poil et je m'en sers plusieurs fois par semaine !
Qu'en est-il de l'alu ? y'a eu des personnes qui ont essayer d'en faire et qui ont partager leur expérience ?RoMaker a écrit : ↑09 févr. 2018 11:32 La R-CNC est incomparable avec la MPCNC en terme de rigidité !
Voilà le "jeu" le plus précis que je peux faire dans le future je pense (avec en plus de l’électronique pour l'éclairage voir même de la domotique pour ceux qui sont plus motivé)
Les pièces de tes imprimantes 3D tu les usines avec la R-CNC ?
Aussi pour ce qui électronique, est ce que cette carte n'est pas plus adapter avec la R-CNC ?
https://fr.aliexpress.com/item/CNC-mach ... autifyAB=0
Ta maison en bois est très facile à faire avec la R-CNC !
Pour l'alu oui, ça fonctionne, il faut une bonne fraise de qualité et faire des petites passes:
Pour ta carte de contrôle, je ne l'ai pas testée mais ça m'a l'air bon, il te faudra un ordi connecté en permanence à la CNC avec un logiciel type Mach3 (payant)
D'accord, je ne savais pas que le Mach3 était payant. Que y'a t-il comme electronique qui remplacerai les ramps ? et y'a t-il des logiciel didié type Mach3 qui sont gratos ?RoMaker a écrit : ↑09 févr. 2018 12:28 Ta maison en bois est très facile à faire avec la R-CNC !
J'ai testé GRBL controller, laser GRBL...etc ils sont trop basique a mon gout, ce qui complique plus la tâche.
Bon, On a convenu qu'il y'en aura une nouvelle R-CNC dans votre club bientôt je lance les impressions de mon côté, et si j'ai des questions (j'en aurais) je reviendrais vers vous les makers...
Lancement de la première pièce :
Pièce finie :
Par contre, vu que c'est ma quatrième pièce dans le monde de l'impression 3D j'ai quelque "soucis" :
à coté du trou situé sur la gauche, il y'a un léger (gonflement) savez vous d'ou sa vient ? j'ai une imprimante 3D Anet A8 avec lit chauffant.
Et à la fin de l'impression le roulement rentre mais il dépasse de 1mm est ce grave ou c'est normal ?
Pièce finie :
Hello !
ça ne sera pas grave pour le fonctionnement mais normalement ça ne dépasse pas, t'as quelques réglages à faire sur ton Anet je pense
