[résolu] decalage en y en cours d'impression
rom2502
Re: decalage en y en cours d'impression
Message par rom2502 »
rom2502
Hello !
Oui ce n'est pas normal, on dirait des arrêts d'extrusion par moments.
- vérifie que le ventilo de buse (le 30mm) souffle bien vers vers l'intérieur et est bien alimenté en 12v car si le corps de la hotend est mal refroidis le filament peut coincer dedans et ne pas sortir par moment.
- vérifie que le galet d'entrainement est bien vissé sur le méplat de l'axe moteur
- peut être aussi le moteur qui perd des pas comme ton axe X , donc vérifies les mêmes choses que pour X
- Si le ventilo est ok, monte la température d'extrusion à 208° et mets 70 ou 80% de ventilation à partir de la 3ème couche dans les paramètres du filament > cooling.
-Si malgré tout ça ça change rien, vérifies que la sonde de température de la buse est bien dans son logement et fait un PID tuning (je pense bien utile dans ton cas ) > http://www.tobeca.fr/comment-ameliorer- ... otune-pid/
Les imprimantes 3D sont des machines pointues, j'ai aussi un peu galéré comme tout le monde à mes débuts avec ma première imprimante 3D qui était une Prusa Mendel I2, pas facile au début de se repérer dans tous ces réglages, mais on fini toujours par y arriver avec ou sans aide, et une fois réglée, c'est que du bonheur ;)
rom2502
Merci je vais regarder tout sa.
Cela ne pourrais pas venir du déroulement du fil aussi?
Par contre je viens de remarquer que le ventilateur d'impression tourne dès que je mets la machine sous tension. Normalement il devrait être à l'arrêt temps qu'une impression est pas lancée. Il est bien câblé comme sur le plan à côté du lit chauffant.
Le ventilo d'impression (le radial 50mm) ne doit pas tourner quand on met sous tension la machine, il ne doit se déclancher que lorsque le G-code lui dit de se déclencher durant l'impression.
T'es certain de ne pas avoir inversé les câbles du ventilo 30mm et du 50mm radial sur la Ramps ?
rom2502
Oui sur et certain a la mise sous tension les deux tourne.
Au début ce ventilateur ne tourné pas.
Carte Arduino qui a à flanché non?
Test effectué:
Kp 26,84
Ki 2,33
Kd 77.18
Modifié en dernier par rom2502 le 08 févr. 2018 13:29, modifié 1 fois.
rom2502
Je viens de changer les cartes électroniques et miracle le ventilateur ne tourne plus à la mise sous tension. Je lance un print.
La carte devait être défectueuse. :mrgreen: :x
Ouai c'est fou comme les Ramps ne sont plus fiables :(
rom2502
Voilà carte remplacée par Arduino original.
Le problème venait bien de la. Pffffffff merci les chinois.
Ha ben voilà, ça va beaucoup mieux ! par contre t'as encore un peu de sous extrusion par moment , t'as essayé de monter la température d'extrusion ?
