steps/mm :
tu fais un trait au feutre qqpart sur le filament et un autre 50mm plus loin (ou 100mm si tu veux être encore plus précis). Tu extrudes jusqu'à ce que ton 1er trait soit à un repère quelconque (à son entrée dans l'extrudeur par exemple) et ensuite tu cliques sur 50mm ou 100mm d'extrusion, et tu vérifies si ça s'arrête pile poil au second trait. Si ce n'est pas le cas, faudra ajuster ta valeur de steps/mm par une simple règle de 3 (soit dans ton marlin que tu retélécharges, soit direct en mémoire eeprom via Repetier Host -> plus rapide, mais faut te souvenir que cette valeur là est la bonne).
[résolu] decalage en y en cours d'impression
Re: decalage en y en cours d'impression
Merci je viens de faire le test.
Pour 100 mm demandé seulement 97 de fil tiré.
Grave ou pas?
Le problème vient il de la?
Grave ou pas?
3% d'erreur, c'est pas énorme, mais autant le corriger.
Tu vas dans le menu EEPROM de Repetier Host, et tu augmentes ta valeur de 3% au niveau de l'extrudeur (et tu sauvegardes, ou un truc du genre).
Baisse aussi ta ventilation un peu, teste à 60% si t'as l'impression que ça souffle fort au niveau de la buse.
T'as bien écrit 1.75mm pour la taille de filament? T'as vérifié sur la bobine le diamètre indiqué?
Reste à tester aussi le retract:
Extra lenght on restart : 1mm (par exemple. C'est juste qu'après un retract, ça repousse un peu le filament avant de reprendre l'impression, des fois que ton retract est trop efficace).
ok pour la valeur je vais modifier dans EEPROM.
Mais comme je boss en SD et ce que sa va prendre en compte a chaque impression?
Car si l'imprimante est pas connectée via USB pas accés a EEPROM.
Pour le filament 1.75 sur bobine et 1.75 dans repetier.
J'ai une impression lancé pour 3 heures et après je test avec 60% de ventilation.
Par contre les defaults que tu vois sur la photo sa ne le fait pas sur les impressions ou il y a pas de trou perpendiculaire a l'axe z.
Que pense tu de cette photo?
l'eeprom, c'est un peu le disque dur de ton micro-contrôleur atmega, donc ça restera en mémoire. (il y a 2 autres mémoires: la flash où est écrit le programme et qui ne s'efface pas sauf par une action extérieure et la RAM qui permet de faire les calculs et qui s'efface à chaque reboot).
Certaines valeurs comme les steps/mm sont écrites en dur dans le programme, mais peuvent être aussi écrites en EEPROM, et dans ce cas, c'est les valeurs d'EEPROM qui prennent le dessus sur celles écrites dans le programme (ça permet de régler sa machine sans devoir uploader tout le programme à chaque fois). Tu peux aussi demander à remettre les "valeurs d'usines" (=celles écrites en dur dans le programme).
C'est pour ça que si tu fabriques une nouvelle imprimante 3D en gardant la même carte électronique, il faut penser à effacer la mémoire EEPROM, car sinon, les valeurs vont prendre le dessus sur le nouveau programme et tu t'arraches les cheveux à comprendre d'où vient le soucis (car uploader un nouveau programme n'efface pas la mémoire EEPROM).
Ton impression a l'air correcte, sauf autour des trous horizontaux (en tout cas le trou en bas à droite), ça manque encore un poil de matière à cet endroit. Donc en gros, ça manque de matière dès que tu changes de direction ou que tu as un retract. Tes courroies sont correctement tendues au moins?
Sinon réduit ton retract à 0.5mm, vu que de toute façon tu n'as pas l'air d'avoir de petits "cheveux", tu peux tenter de le baisser un peu.
