Capteur inductif qui s'allume mais moteur qui ne s'arrête pas
Azelnoth
Message par Azelnoth »
Hello! je reviens vers vous car après que ma ramps est cramée et le temps d' en recevoir une autre me re-voilà! :D mais avec un problème :shock: j' ai installé cette ramps :
https://www.banggood.com/MKS-Base-V1_4- ... rehouse=CN
j'ai bien mis les fils bleu et noir sur la fiche Z- en faisant attention a ce que ce ne soit pas la broche 5v, et mis le fil marron sur l'arrivé en 12v de l'alim.
Une fois tout installé je fais un leveling pour voir et lorsque la tête touche les boutons d'arrêt en x et y c'est bon mais dès que l'imprimante fait le Z bah arrivé à porter de magnétisation le capteur s'allume mais les moteurs continu de descendre :evil: et je ne sais pas pourquoi... :oops: une idée? :roll:
Re: Capteur inductif qui s'allume mais moteur qui ne s'arrête pas
C'est forcement un problème de câblage, je te ferai un schéma personnalisé et je le poste ici
Azelnoth
tu veux une photo de la ramps?
voilà , comme ça ça doit fonctionner:
Azelnoth
exactement ce que j'ai fait --'
on dirait pas que t'as branché la 10k entre les fils bleu et noir sur la photo
Azelnoth
si si c'est dans la gaine thermo :) le fil rouge et noir c'est par ce que j'avais mis des pin de pc pour l'autre ramps
et j 'ai laissé les fil lorsque j'ai mis la din
ça devrait ressembler à ça
Azelnoth
j'avais démorté le montage pour qu'il ne subisse pas de contrainte exterieur (température des mosfet etc.)
ha ok si tout est bien cablé, il faut vérifier qu'il n'y ait aucun faux contact, que les résistances soient toujours conductrices, tester la prise endstop Z- avec un simple switch pour voir si ça vient pas de la carte, tester le signal du capteur quand il détecte la présence de métal.
Tiens nous au jus
