Bonjour a tous.
Sur ma ramps il n'y a pas de connecteur enfichable comme sur le schéma pour le ventilo boitier , faut il que je soude directement les fils du ventilo sur la carte?
Autre question :
sur la ramps 1.4 ou ce trouve les connections avec du 12v permanent pour brancher le capteur inductif et le ventilo extrudeur?
Désolé je suis novice en électronique.
Merci par avance
connection 12v ramps 1.4
Re: connection 12v ramps 1.4
serieux ? les chinois ont retiré les deux pins pour économiser ? lol
Pour le 12v permanent, le plus propre est de tire deux fils depuis l'alim car sur la Ramps ils sont radins en connecteurs.
Oui les deux pins ont disparus.
Il n'y a pas de petite économie!!!!
Donc si j'ai bien compris je tire deux fils de l'alim principal , je mets un domino et je raccorde le ventilo du boitier , capteur inductif et le ventilo extrudeur?
Le problème et que de l'alim principal j'ai suivi ton schéma et il y a plus de borne de dispo ( alim 360W).
Désolé pour toutes ces questions , autant la mécanique il n'y a pas de souci mais alors l'électronique je suis une buse.
Ne mets pas le shunt sur l'alim, en fait il sert pas à grand chose
ok merci bien.
ps: si jamais une r-cncs et a venir je suis pas a participer pour les pièces si jamais besoin de pièce de tournage ou fraisage pour des essais de montage contact moi et je me ferai un plaisir de les faire et de te les envoyer par la poste.
Merci c'est super sympa de ta part, le truc c'est que quand je referai la R-CNC, il faudra toujours que ce soit avec des pièces que l'on peut se procurer facilement, s'il faut faire usiner des pièces ce sera compliqué pour les gens !
