Modification de ma CNC....
Après lecture des différents files ,j'étais très intéressé par la "broche" Katsu
Avant , j'avais ça :
J'ai fais une commande,
et maintenant, j'ai ça :
j’attends les bagues de réduction, avec impatience
Pour info :
broche commandée en Angleterre ,livraison en 4 jours ,prix indicatif janvier 2018 = 59,03€ frais d'envois compris !
Prévoir un adaptateur secteur (fiche anglaise)
Testée à vide : vitesse mini 15000t/mn --> maxi 34000 t/mn réglage des vitesses commutateur 6 positions
Pas de vibrations constatées ....à voir en utilisation réelle
Le bruit est moins important qu'une défonceuse (je suis agréablement surpris)
Je commence à mettre de côté les pièces de imprimante 3D
A+
Pour info :
A+
Re: Modification de ma CNC....
Ha oui c'est du lourd ta machine
Je vais peut être faire une R-CNC plus haut de gamme avec des vraies glissières et des vis à billes !
Mais on se calme, je vais pas la sortir de mon chapeau
T'en as eu pour combien juste pour les rails et les vis à bille ?
C'était un lot dans ce style :
https://fr.aliexpress.com/item/6se-line ... autifyAB=3
le prix devait être semblable....et en plus , la surprise 8 jours après les frais de douane !!!!( 36€)
En fait celle-ci c'est ma deuxième , la première était faite avec des "sabots" de charpente et des tiges filetées de 10 mm
avec une précision nulle
c'est pour cela que j'ai investi dans des vis à billes
A+
A+
Et le reste c'est de la règle alu de maçon aussi?
Beau boulot en tout cas, simple et efficace. Niveau usinage, tu peux nous en dire un peu plus sur la précision que tu obtiens, les matériaux que tu usines, etc?
Re...
L'ensemble est constitué d'un plan de travail de cuisine 600 x 700 x 40 et règles de maçon
Moteurs PaP nema 23 et un ensemble drivers et carte de commande (port parallèle)
pilotée par LinuxCnc (Axis) ,CamBam pour le Gcode et Autoleveller (logiciel utilisé habituellement pour le PCB)
J'usine pour le moment toutes sortes de bois Mdf ,CTP ,Chêne ,
et je fais des essais avec du laiton de 3/10 mm (mon hobby c'est le train miniature)
Je veux pouvoir faire des châssis en laiton ,les poser sur un ensemble moteur tout fait ,et compléter la machine en impression 3D.
Pour la précision ,il faut que je maitrise l'usinage du laiton pour après m'occuper de ça !!!
Avec la première broche que j'avais j'étais limité à 12000 t/mn .
A+
A+
Merci pour les précisions. C'est pas cher et je suis sûr que ça marche très bien. Le laiton ça devrait le faire facilement je pense. Jette un oeuil quand même du côté de Fusion360 pour le gcode, car c'est gratuit et ça m'a l'air un peu (beaucoup) plus optimisé que CamBam (que je ne connais pas, j'ai juste regardé vite fait sur leur site).
J'ai eu la même broche chinoise (si c'est bien la 500W) et la Katsu. La Katsu gagne largement (sauf niveau sonore). Cependant, la Makita équivalente à la Katsu (mais 2 fois plus chère) a des roulements nettement plus costauds et plein d'autres détails plus aboutis, y a que le chassis et le bobinage qui sont les mêmes.
Fusion 360 , je connais , je l'ai sur l'ordinateur à la maison et au Funlab, je suis pas très à l'aise avec ce logiciel
Je dispose d'Autocad et d'Inventor que je maitrise un peu mieux.
C'est vrai que CamBam est plus pour de la 2,5 D ,mais sont Gcode est bien adapté à LinuxCnc.
Et comme dans ce FabLab il y a des initiés sur ces logiciels .....
La broche "d'avant" était une 300 w
Mes essais sur le laiton à l'heure actuelle se solde par une pièce réussie et 15 fraises cassées
Mais je suis têtu et je vais y parvenir...il faut juste attendre les bagues adaptatrices
A+
A+
Maintenant que l'I3-RS fonctionne je rentre dans le vif du sujet ....
Bague intercalaire pour utiliser la broche 300w
De pouvoir remettre la broche 300w me permet d'avoir des vitesses très basses
Et le boitier d'aspiration devrait me permettre d'avoir moins de sciure et copeaux à aspirer
Le filament blanc (plus translucide que blanc) est du M-ABS ,[d'après la fiche technique il faut la ventilation (entre 20% / 70%)]rectification
avec ventilation ça délamine aussi donc sans ventil....
