Problème moteur Z
Posté : 07 janv. 2018 16:33
par Pmuller
Salut tous le monde,
Alors voilà, j'ai fini la parti mécanique de l'i3R, (un peu a ma sauce avec un cadre complet découpe laser) et voila viennent les branchements électrique (électronique), la viens mon soucis.
Donc j'ai cramé la ramps 1.4 (et oui...) pourquoi ? Absolument aucune idée, tous les câbles étaient a leur place (et la bonne) il y avait les cavalier a leur place etc, mais X et Y se déplaçaient Z me posais quelques soucis et le plateau et l'extrudeur refusaient de chauffer, enfin bref, un petit nuage de fumé (les indiens débarquent !) et plus de signal de la part du pc (chanceux lui il a reçu une châtaigne en même temps (va savoir pourquoi...) Bref ça c'est fait.
Au moment de la commande, (cet été faut le dire) j'avais commander une MKS F5 V1.2 (remplacent de la ramps mais beaucoup plus compacte faut l'avouer) parce qu'un ami m'a dis que c'est beaucoup moins complexe a monter.
Alors c'est vrai, je me suis basé sur le schemas de branchement
Donc on reprends tout et on branche, tout est monter (on teste d'abord avec un seul moteur) nickel, tout marche, je retourne juste les prises qu'il faut pour que l'ensemble aille a gauche quand je lui dis gauche et pas droite enfin bref des broutilles.
Donc X, Y, Z, fonctionne, Le plateau chauffe, l'extrudeur chauffe, et le moteur de l'extrudeur se lance une fois la température atteinte. Parfait ! Donc la suite ... Branche le deuxième moteur, mais comment qu'on fait avec 1 prise et 2 câbles ? bah d'après cette notice, que justement mon pote m'as envoyer, ils coupent et ils soudent les cables entre eux
Bien bah on va fait ça ! on coupe les deux fils, on les soudent ensemble et on soude les câbles allant a la prise sur ces deux là ! jusque là se se passe pas trop mal.
Maintenant on rebranche tout, on se connecte et on essaye de bouge X, toujours OK, on bouge Y pareil ! Donc Z pas de soucis !? Et bah si, j'ai un moteur qui tourne nickel, mais le deuxième grésille (il essaye de tourner mais ne tourne pas) et si j'inverse les câbles bah l'est l'autre moteur qui fait ça, donc le problème vient t'il du câble ou faut t'il changer quelque chose dans le programme ou sur la carte ?
Merci pour votre coup de main ! ;)
Re: Problème moteur Z
Posté : 07 janv. 2018 18:56
par Pmuller
Bon j'ai tester un truc dans le doute totale que ça fonctionne, j'ai coupé le câble, et a la place de ressouder le tout, j'ai mis un domino, bah devinez quoi !?.... Çà fonctionne ! :o
Je fait les derniers réglables du tuto, je branche les ventilo et on se retrouve dans la section dédier des que l'ensemble fonctionne (vos réalisations) :ugeek:
Posté : 08 janv. 2018 00:13
Haaaa les joies des faux contacts !
Pas de soucis pour la suite, on attends de tes nouvelles ;)
Posté : 13 janv. 2018 18:41
par BiByatch
Tu peux egalement brancher ton deuxieme moteur Z sur E1 et activer dual Z dans Marlin.
C'est ce que j'ai fait sur ma carte Rumba ;)
