Bonjour, une de plus...
Re: Bonjour, une de plus...
oui c'est ca et cela fonctionne correctement pour ma part
Salut
Bon on progresse.
J'arrive a lancer une gravure avec repetier serveur mais pas avec repetier host.
C'est pas grave pour faire des tests.
Je n'ai pas encore fais de copeaux que du dessin le temps de comprendre estlcam et la machine.
Tout a l'air de fonctionner, je pense que ce week end je ferai ma première découpe.
A plus
Eric
Bon on progresse.
A plus
Eric
je n'utilise pas repetier serveur
je passe mon fichier avec estlcam pour avoir le gcode puis je fais comme pour l'impression 3d avec repetier
Je fais pareil sauf que repetier host voit la cnc me dit qu'elle est connectée dans l'onglet cnc mais aucune commande ne fonctionne.
tu es sur qu'il voit le bon port usb ?
Moi il a fallu que je le passe en manuel
Ok je retente a midi
Salut
Petit retour après un premier essai.
Quelque galère avec la fraise qui ne tenait pas dans la pince. J'ai du agrandir la fente de la pince pour qu'elle serre la fraise.
J'ai découpé 2 trous de 12 Cm puis 12 de 4mm dans du ctp de 10 mm.
Les cotes sont respectées mais le bois est brûlé comme avec un laser.
C'est une fraise chinoise a 4 flutes, je ne sais pas si c'est bon.
Je pense être bon pour la vitesse Il faut que je règle aussi mon plateau qui n'est pas bien plat.
Repetier host ne trouve toujours pas la cnc alors pour faire des essais je me sert de repetier serveur.
Je suis content des résultats il ne me reste plus qu'a peaufiner les réglages et maîtriser les logiciels .
A plus
Eric
A plus
Eric
Hello !
Pour le bois il te faut une fraise 2 lames droites comme celles ci Et en 3mm , car 1.5mm ça fait vraiment fin, du coup je pense que ta fraise chauffe à mort et donne cet effet de pyrogravure !
Le monde de la CNC, c'est l'inverse de celui de l'imprimante 3D: c'est facile de construire sa machine et de la faire marcher, par contre c'est bien plus compliqué au niveau de l'utilisation.
J'ai pas retrouvé le document cncfraise qui avait été partagé sur le forum, mais j'ai trouvé un équivalent encore plus complet et mieux foutu. Tu n'as plus qu'à lire, relire, re-relire, le sauvegarder, l'imprimer et le garder au chaud dans un classeur. Même s'il n'utilise pas la même suite logiciel, tous les concepts sont identiques, donc faut quand même tout lire.
http://docplayer.fr/48261872-Formation- ... ation.html
Ok merci
J'ai commandé les fraises 2 flutes.
Ok pour les tutos il faut lire et surtout comprendre.
Je vais étudier ça.
A plus
Eric
Je vais étudier ça.
A plus
Eric
