Bonjour, une de plus...
Re: Bonjour, une de plus...
Si j'ai bien compris cela sert a gérer les accélérations et décélérations via l’électronique et non le logiciel.
Pas trop utile dans notre cas alors.
Salut
J'ai reçu mon abaisseur 24/12v aujourd'hui et je l'ai monté.
ça fonctionne.
Sauf que j'ai mis une vis pour le z qui traînée et je ne connais pas son pas.
Quand je commande 10 fois 1mm j'obtiens 15.8 mm de déplacement.
Si un spécialiste peux me dire les réglages qu'il faut faire je pourrai attaquer les test d'usinage.
Je met le lien de la tige.
https://www.banggood.com/fr/8mm-T8x2-15 ... rehouse=CN
Bon week end
Eric
ça fonctionne.
Bon week end
Eric
C'est un pas de 2mm, en théorie tu aurais dû obtenir 16mm.
Il suffit de changer le nombre de step/mm du Z de 2560 à 1600.
Ok merci.
Je teste ça cette semaine.
A plus
Eric
A plus
Eric
Si tu veux faire un test rapide pour essayer, tu peux envoyer un M92 Z1600. [emoji6]
Salut
Pour les réglages du z c'est ok.
Maintenant je n'arrive pas a utiliser estlcam.
J'ai fais un essai avec repetier server, il voit la machine et je peux la faire bouger.
J'ai regardé les tutos vidéos et je pense avoir mis les bons paramètres.
Dans estlcam j'ai mis le bon port mais il ne l'a voie pas.
Pouvez vous me dire la procédure a suivre pour connecter la cnc.
Je tourne en rond, il ne me manque pas grand chose je pense.
A plus
Eric
A plus
Eric
HAAAAAAAAAAAAAA ESTLCAM EST JUSTE POUR GENERER LE GCODE ... pardon !
En fait Estlcam sert juste à générer le Gcode que tu mettras sur la carte SD et que tu lanceras avec le LCD, on ne connecte PAS Estlcam à la cnc
Bonjour
Oups j'ai raté quelque chose.
Je pensais que l'on pouvait piloter comme une imprimante 3d avec ou sans ordi.
Et comme je peux la faire tourner avec repetier serveur je pensais que c'était possible.
Donc il n'y a aucun moyen de la piloter avec l'ordi directement ?
Bon il n'y a plus qu'a se mettre au travail sur estlcam pour commencer.
Encore merci et a plus.
Eric
Eric
Moi j'utilise Repetier il y a une petite application a rajouter et pour moi ça marche bien
