Bonjour, une de plus...
Re: Bonjour, une de plus...
Merci pour ton retour. (37€50 en tout pour la broche 800W + le variateur, ça va c'est cool! La Katsu a un petit avantage en plus du variateur, tu peux changer la fraise avec une seule clé grâce à un bouton de blocage latéral et je l'apprécie par rapport à mon ancienne broche chinoise et ses 2 clés).
T'as quand même fait une bonne affaire.
câblage en cours elle a bougé.
L'axe y ok ça a marché du 1er coup.
L'axe x et z les moteurs sifflent mais ne tournent pas.
J'ai inversé les fils c'est pareil.
Je met une photo de mes drivers et de mes moteurs, j'ai mis tous les switchs sur off dites moi si c'est ok.
Eric
La photo du driver n’apparaît pas je retente.
Bonjour
Bon pour le z je pense que cela vient de la tension de la carte (9v) car je n'ai pas encore l'abaisseur de tension et je fais avec une petite alim.
Mais pour le x je ne trouve rien. Il n'y a pas de point dur et le moteur fait du bruit comme si il tournait mais ne bouge pas. J'ai testé un autre driver c'est pareil.
Alors quelqu'un a t il une idée?
Eric
Eric
Hello !
J'ai pas tout compris, tu peux faire un résumé au propre avec des photos lisibles du tableau du driver stp ? Ce sera plus facile pour t'aider
Qu'est ce qui est alimenté en 9V ?
Salut
Mon 1er essai tous les switchs sont sur off.
Y bouge vite et assez sec. Pour 1 mm demandé il fait plusieurs cm.
x fait du bruit mais ne bouge pas.
je viens de mettre le step angle a 0.9
Y se déplace plus souple mais pour 1 mm demandé il se déplace environ de 1 cm.
X se déplace pour 1 mm demandé il se déplace environ de 1 cm.
Il y a du progrès, je sent que je suis proche du but
Le z se déplace de temps en temps.
j'alimente la carte qui est sur le arduino avec une petite alim 12v mais quand je mesure la tension j'ai du 9v donc je pense que pour le z le problème vient de la. j'attend l'abaisseur 24v/12v pour pouvoir faire l'essai dans de bonnes conditions.
j'espère avoir été clair.
Merci pour tout.
Eric
Voila je galère avec les photos. Dis moi la taille maxi car a chaque fois il me dis qu'elle est trop grande.Mon 1er essai tous les switchs sont sur off.
Merci pour tout.
Eric
Ouai là c'est mieux résumé, tes drivers externes sont alimentés en 24V ? t'as mis une masse commune entre les deux alims ?
mets le switch 2 sur "on" pour être en 1/16eme de pas déjà !
Mais vraiment space ce driver,
Je ne sais pas à quoi sert le tableau "decay"
Pour Z, essaye de régler le driver sur la ramps (petit potentiomètre sur le driver)
Salut
J'ai mis le switch 2 sur on et miracle ça va mieux.
1cm demandé 1cm exécuté avec accélération et décélération.
Les drivers sont en 24v sans masse commune.
La suite quand j'aurai l'abaisseur 24v/12v pour le z.
Eric
Eric
