Réglage des drivers.
Jojo33
Message par Jojo33 »
j'aimerais savoir comment régler les driver.
J'ai vue plusieurs méthodes certains ajustent la tension à 0.9V et d'autres règlent au bruit.
Quel est la meilleure méthode?
Merci d'avance.
Re: Réglage des drivers.
Hello !
Avant toute chose, le réglage des drivers se fait en fonction des spécificités de tes moteurs (voir le papier livré avec tes moteurs) ET de ton modèle de drivers, donc si t'as lu sur un groupe de discussions qu'il fallait les régler à une certaine tension, c'est de la désinformation !
Un très bon article qui t'explique les deux méthodes :
https://www.genapart.com/2015/10/27/r%C ... C3%A0-pas/
Quand je lis la question d'origine, à savoir la meilleure méthode entre un réglage pifométrique à l'oreille, et un réglage pifométrique avec une vraie grandeur physique mesurée, mon âme de scientifique penche pour la seconde méthode.
Maintenant comme l'a dit Romain, ça ne suffit pas. Cette fameuse tension est à calculer en fonction de tes moteurs.
Je sais, j'ai pas fait avancer le schmilblick. :mrgreen:
Jojo33
Ok, J'ai bien lu le tutoriel. En effet il y a de bonnes explications. Je vais faire les deux méthodes pour voir si ça concorde.
