R CNC d'oscar74
oscar74
R CNC d'oscar74
Message par oscar74 »
Salut a tous , voila je vous rejoint pour vous faire partager la construction de ma rcnc .
Ceci n'est que la presentation de mon post et les commandes démarre demain !! Ayant deja une petite cnc type UPA , la conception de la Rcnc est quasi simillaire que la machine en acier avec un guidage sur roulement a bille mais non pas sur des axe carré mais cylindrique , je vous posterai quelque photos lors du prochain nettoyage .
Son electronique ayant une 20 ene d'années j'avais deja quelque idees pour la modifier et passer sur des logiciel de pilotage plus moderne comme mach3 en particulier ;
je pense qu'il est necessaire qu'équiper une telle machine d'une electronique un peu plus dévoué a l'usinage plutôt que l'impression 3d , certe le cout de départ vas etre un peut plus elevé mais vu le prix de base on peut se laisser une marge , ayant un budget compris entre 700 et 800 euros je pense pouvoir avoir ce que je veut avec cette R CNC .
Pour la partie commande je vais me fabrique un boitier de controle contenant l'ensemble de l'electronique qui sera separé de la machine .
Mon choix pour la carte principale de commande a une version lowcost et une haut de gamme ; la premiere est sur une base de breakout board mach 3 d'origine chinoise mais il faut un port lpt sur son pc pour communiquer avec mach3 ,
un exemple :
https://www.ebay.fr/itm/5-Axes-CNC-Brea ... Sw65FXtA9k
la deuxieme beaucoup plus chere mais certainement la plus moderne disposant d'une com usb serial et pouvant etre pilote sans pc
https://www.soprolec.com/shop/fr/contro ... -axes.html
la c'est du haut de gamme !!
cette derniere est compatible avec une serie de logiciel de pilotage payant comme mach 3 ou galaad .
Quelque modification seront apporte afin de placer les différent capteurs d'origine et de limite machine , ainsi qu'un arret d'urgence qui me semble obligatoire sur ce type de machine !!! ;-)
Ayant deja utilisé des regles de masson pour une autre application , je pense refaire la même modification et incorporer des lames de bois dur rectifié a l'intérieure de celle ci afin d'accroitre la rigidité .
Voila il me reste plus que 130 heures d'impression alors je vous a tres bientot !!
Re: R CNC d'oscar74
dans quelle mesure penses-tu que la solution actuelle ou une solution à base de GRBL ne couvrirait pas tes besoins? Parce Mach3 pour une R-CNC, ça ne me paraît pas vraiment utile (pas du tout même).
Re: R CNC d'oscar74
Hello Oscar !
Merci de partager ta construction !
C'est certain que la Ramps n'est pas l'électronique la plus adaptée mais le but était de faire le moins cher possible et ça fonctionne pas mal.
Ton post pourra en aider plusieurs à faire évoluer leur machine s'ils veulent une solution dédiée.
N'hésites pas à te présenter dans la section Divers ;)
@ bientôt
Romain
oscar74
Re: R CNC d'oscar74
Aze a écrit :Salut,
Dans un premier je suggère d implanter un arrêt d urgence car j ai déjà eu à m’en servir et la c est une fraise qui tourne à 24000 rpm et pas un extrudeur qui bave !! Si l’on veut garder la même électronique je pense que mettre un relais sur le 220 général est une bonne chose !!
J utilise des fraises à plus de 50 euros pièce pour usiner du Carbon et elle n’aime pas voir autre chose que ça !!!
Re: R CNC d'oscar74
Oui, l'arrêt d'urgence, c'est vite fait ça.
Ensuite, regarde quand même un peu du côté de GRBL si tu veux facilement commander la vitesse de ta broche, mettre des endstops, faire du palpage ou autre, USB. Tout y est déjà et pour 0€, donc peut-être que ça peut largement te suffire (et une arduino+shield, c'est environ 10€).
[edit] petit exemple que je viens de trouver sur youtube: https://www.youtube.com/watch?v=bGyNE53P0YQ avec les dernières version des logiciels. De mon côté, je ne connais que Fusion360 et déjà pour générer du gcode, c'est impressionnant de professionnalisme pour un truc 'gratuit pour les makers'.
oscar74
Re: R CNC d'oscar74
Bonsoir Aze , merci pour la video je ne connaissais pas du tout , je ne m'y connais pas trop en prog d'arduino mais l'idee est a creuser vu le prix de l'ensemble :D
J'ai trouver ca qui m'a l'air bien : https://www.ebay.com/itm/Raspberry-Pi-C ... ny20Sut7aw
mais en mode raspberry Pi
le modele arduino
https://www.ebay.com/itm/Arduino-CNC-Sh ... SwUV9Wovve
qu'en pensez vous ?
Re: R CNC d'oscar74
Hello !
Attention que sur tes liens, tu n'as que les shields pour ce prix, alors que là t'as tout pour deux fois moins cher ;)
https://www.banggood.com/fr/CNC-Shield- ... 024201611Q
