Page 3 sur 3
Re: impression qui part en couches
Posté : 25 déc. 2017 18:47
quand je dis au raz du galet, je veux dire au raz de la pièce plastique sous le galet !
Si tout marche nickel en PLA, pour moi ton soucis n'est que de trouver le bon réglage de température d'extrusion pour ton filament ABS !
Posté : 25 déc. 2017 20:01
par tiboberlin
ok
donc le ptfe , je vais pas le retoucher...
je viens encore d'avoir une impression abs ratée
avec le "jus d'ABS" pas de soucis d'accroche
avec du 0,1mm 60% , plus de soucis non plus d'adhésion entre les couches, c'est hyper costaud
par contre je ne sais pas pourquoi par endroit, ça "bave" sur les coté....
par endroit on dirait que la buse creuse limite dans la pièce, alors j'ai stoppé....
je relance avec 220°C 40%
on verra bien ce que ça va sortir
Posté : 25 déc. 2017 21:52
par tiboberlin
voilà le résultat
ça semblait pourtant bien parti.....
par tiboberlin
Posté : 25 déc. 2017 21:56
par tiboberlin
bilan bien décourageant
impression 40% à 220°C, 0,1mm, rectilinear
si quelqu'un a une idée....
bon je laisse tout ça en plan, on verra bien l'année prochaine...
pourtant ça a l'air de marcher chez pas mal de gens cette machine!!!
rendez vous l'année prochaine, avec plus de réussite j'espère.... car je ne vois plus ce que je peux améliorer
Posté : 26 déc. 2017 09:48
Je pense que tu devrais essayer une autre marque de filament ABS, j'utilise celui ci à 235°:
https://rover.ebay.com/rover/1/709-5347 ... 2749.l2649
Posté : 26 déc. 2017 10:38
par Aze
Si tu n'avais pas écrit que ça marchait en PLA, j'aurais opté pour la 1ère couche beaucoup trop écrasée (et un plateau qui fait des bosses). Surtout que tu écris que la buse racle.
Fais une vidéo sinon (1ère couche incluse)
Posté : 26 déc. 2017 18:57
par tiboberlin
je suis en vacances depuis aujourd'hui et je n'ai plus l'imprimante sous la main
comme je bouge, je ne peux pas commander l'ABS de Romain
je vais tester mon ABS avec une UPbox
j'essayerai à mon retour, vidéo à l'appui les différentes tentatives
mais la surface est bien plane, mis à part les défauts créés par le dépot de "jus d'ABS"
je me dit que c'est bien susceptible et qu'il faut trouver le bon équilibre entre la matière qui est assez chaude pour fusionner et la partie carrée de la tête qui est proche de la pièce imprimée et qui chauffe
car cette déformation n'a pas lieu sur tout la pièce....
je vais tenter 235° et un peu de ventil.... on verra ça après le réveillon!
en attendant merci de vos retours
Posté : 11 févr. 2018 11:24
par tiboberlin
je manque énormément de temps
mais en fait j'ai trouvé le soucis
cela doit venir du capteur de température du plateau
maintenant je règle à 70° le plateau et les impressions sont TOP en ABS!
Posté : 11 févr. 2018 11:49
Ha super !
Très souvent c'est pas grand chose, mais le plus dur c'est de mettre le doigt sur ce "pas grand chose" !
