[résolu] impression qui part en couches
tiboberlin
Re: impression qui part en couches
Message par tiboberlin »
je vais essayer avec honeycomb et 20%
j'avais laissé tombé honeycomb, car je trouvais que ca faisait trop vibrer la machine
c'est vrai que c'est le seul paramètre que j'avais changé...
si c'est juste ça, c'est cool
je vous dirai ce que ça donne
le filament vient de ebay! je ne sais plus quel site
voilà la boite:
tiboberlin
pour la ventilation
si je ne ventile pas, c'est pas bon dutout
si je ventile trop les couches ne sont pas solidaires entre elles
30% de ventil ca donne un bon rendu
j'essaye honney20% sans ventil
on verra bien
La température me semble un peu basse aussi, 245°C c'est un minimum pour l'ABS. Chez Prusa la température pour de l'ABS c'est 255°C. Plus c'est chaud, plus les couches collent entre elles.
La hauteur de couche est trop petite aussi, 0.2mm c'est la limite basse, plus c'est épais (avec une buse adaptée évidement) plus c'est solide. Ça permet de passer moins de temps sur la pièce et d'éviter quelle n'accumule trop de calories.
Et le dernier point où tu peux jouer, la vitesse. Si la pièce est trop petite pour être imprimée sans ventilation, tu peux monter la vitesse.
tiboberlin
LE RESULTAT EST BIEN POURRI!!!
voilà ce que ça donne honeycomb 20% sans ventillo
tiboberlin
merci pour ta réponse Kachidoki
mais jusque là avec cette température ça marchait pas mal
voilà le résultat avec honey 20% et ventil 30%
c'est minable et on dirait qu'il manque des couches sur les plans supérieurs et inférieurs
alors que les paramètres sont 4 couches...
plus le temps ce soir
je regarderai ce week end
faudrait que je trouve aussi un moyen de vérifier le calibrage de l'extrudeur
Hello !
Pour ce type de pièce, tu ne dois pas ventiler, et contrairement à ce que dit Kachidoki, je mettrais une température inférieure à ce qu'il a déjà fait.
File moi ton STL, je vais l'imprimer chez moi pour te montrer.
Oui il n'y a pas de recette magique. La température dépend beaucoup de la pièce, de la vitesse et du filament, surtout sans ventilation.
J'ai de l'ABS qui s'imprime très bien à 220°C, au delà c'est trop fluide pour des petites pièces, mais pour faire du 100mm/s, ce n'est plus assez chaud et ça risque de provoquer des bouchages partiels et à coup sûr du délaminage sur la pièce.
tiboberlin
bonjour,
voilà les résultats sans ventil
une foi nickel(j'ai convincu un copain d'en faire une aussi, alors j'imprime les pièces)
et ensuite ca m'a fait à nouveau une impression avec des couches non solidaires avec les memes regalges
on dirait qu'il manque de matière....
en plus mon arduino ne veut pas communiquer avec l'ordi...
mais bon ca imprime depuis la carte SD
faut que je prenne du temps pour essayer de voir si l'entrainement du fil est suffisant ou alors réduire la vitesse d'impression
hello !
t'as bien mis le morceau de tube PTFE dans la tête d'impression jusqu'à raz du galet ?
tiboberlin
hello
le ptfe est pas au raz du galet!!!
mais je vens de relancer une impresion en PLA = parfait aucun soucis
je vais démonter et remettre le ptfe plus long
j'ai remarqué qu'avec des couches de 0,1 ca marche bien mieux et aucun soucis entre les couches
il faut que j'arrive à bien régler celle là car je suis en train de réfléchir à une cubique....
sinon bon noel!
