Le probleme premier est un probleme de chauffe du bed: les raisons peut être la ramp ou sûrement le bed en lui même qui n'est pas assez puissant.... Tu peux mettre du brim ça limitera le décollement.... mais c'est pas un vrai palliatif
Pour mettre du brim: quel logiciel utilisez Vous?
Si c'est slic3r voir la photo
Moi jai le meme soucis et j'attends un nouveau bed
Cdt
Problème de chauffe du bed, les solutions.
Re: Problème de chauffe du bed, les solutions.
Merci beaucoup je viens de faire une autre petite pièce a 85.
Elle est correct.
Mais je suis toujours ennuyé avec l'erreur chauffe qui me coupe l'imprimante au deuxième point de l'autolevel.
L'erreur et aléatoire.
La je veux lancer une grande pièce avec le 4mm de brimm mais impossible.
Elle est correct.
Je crois que l'imprimante est entrain de mettre mes nerfs a bout.
Maintenant elle ne fonctionne plus avec la carte sd ( elle marque carte insérée et dans le menu pas de carte)
La merlin est pas loin je pense qu'elle va savoir pourquoi elle marche plus.
Elle m'aura au moins servi a imprimé la R-cnc.
essayer une autre carte sd et surtout l'impression 3d requiert beaucoup de patience.... mais la mienne aussi a failli voler plusieurs fois aussi...
courage demain c'est vendredi
As tu isolé le dessous du plateau comme conseillé précédemment ?
oui avec du film alu sous toiture.(isolant mince)
J'en avais qui trainé dans le garage.
La meilleur solution que j'ai trouvé et de lancer l'autolevel avec 60 de bed.
Une fois l'autolevel fini je mets l'impression en pose et manuellement augmente le bed a 110.
Une fois arrivé à 105 je relance l'impression.
Avec le vent dans le dos le bed monte a 109.
