Problème de chauffe du bed, les solutions.
Posté : 11 déc. 2017 10:17
Certain ont eu des soucis de chauffe de lit, ce post est là pour regrouper un max de solutions car l'origine du dysfonctionnement peut être vaste.
N'hésitez pas à expliquer le soucis que vous aviez et quelle était la solution, je regrouperai tout sur ce 1er post. Merci !
Mauvais Câblage.
Le bed MK3 doit être câblé comme ceci pour une utilisation en 12V et en respectant les polarités :
Mauvaise série.
Tous les bed chinois de se valent pas, une fois câblé en 12v, l'impédance aux bornes doit être entre 1.2 et 1.6 Ohms
Mauvais Mosftet intégré à la Ramps
Ce composant capricieux peut être de mauvaise qualité et créer des problèmes de chauffe
On peut régler le soucis en remplaçant la Ramps 1.4 par ce modèle à 5€ qui a été modernisée : http://s.click.aliexpress.com/e/EuV723v
L'avantage de cette Ramps, c'est que c'est un échange standard, aucun besoin de modifier le firmware.
OU
Installer un relais 12V commandé par le Mosfet
Faux contact dans la prise d'alimentation verte de la Ramps
Soucis assez fréquent sur les Ramps, la prise verte a très peu de surface de contact et crée une déperdition d'énergie, chauffe et parfois fait fondre le plastique de la prise.
La solution est de la remplacer par un bornier 5mm sans prise. https://www.aliexpress.com/item/10-pcs- ... 0.0.1SQWyz
Mauvaise alim
Contrôler la tension aux bornes de l'alim, si elle est en dessous de 12V, régler le petit potentiomètre à coté du bornier de l'alim pour avoir la bonne tension.
Pour savoir si cela vient de la Ramps ou non, brancher le plateau en direct sur l'alimentation pour voir s'il chauffe bien ( toujours avec une sonde de température pour la contrôler en permanence et l'éteindre une fois arrivé à la température souhaitée )
Mauvais Câblage.
Mauvaise série.
OU
Mauvaise alim
