[résolu] Offset sur sonde de température
Hello le monde
J'ai fini le montage et tout et tout. 1ere impression sans soucis mis à part quelques soucis d'alimentation du filament.
Pas grave je démonte l'extrudeur , et au passage je casse la sonde de T°.
Pas grave j'en ai à la maison , la même que le lit chauffant.
Je remplace le tout et là j'ai 40° en plus sur l'extrudeur à froid.j'essaie avec une autre thermistance et toujours ces 40°.
Je tente une impression en boostant l'impression ça fonctionne, par contre le résultat n'est pas top car sur du PLA je tourne à 200° puisque le maxi programmé est 245°.
Donc mes questions :
Avez vous eu ce même genre de soucis ?Quelle est la raison de cet offset de 40° sachant que la même sonde sur le lit chauffant ( même marque, même longueure, même soudure de connecteur sur pin) fonctionne correctement?
Dans l'attente d'une solution y a t il moyen d'ajouter en négatif cet offset dans le prog de l'imprimante?
Merci pour votre aide
Re: Offset sur sonde de température
Bonjour !
La seule explication que je vois c'est que la sonde est défectueuse
Déjà essayé avec une autre du même lot que celle du plateau .La température augmente bien sauf le 0 décalé de 40°
Par contre dans le firmware j 'ai vu qu'il y avait différents type de thermistances défini.
Peut être une piste.
Ha oui c'est possible que ce ne soit pas le bon modèle, ça doit être une 100k, si ce n'est pas le cas, il faudrait faire une modif dans le firmware mais aussi changer l'autre sonde pour harmoniser les thermistances.
A température ambiante dans ta pièce à 20° elle t'affiche 60° actuellement ?
18° dans la pièce elle affiche 58°
J'ai la même sur le plateau et sur la tête.
C'est pour cela que je comprends pas, ce sont 2 sondes issues du même lot.
Celle du plateau fonctionne bien.
Il y a peut être un pré reglage dans le firmware ( 1 pour la tête et 1 pour le plateau ).
J'ai recommandé une tête sur aliexpress afin d essayer de nouveau la sonde livrée avec la t^te si j'arrive pas à trouver de solution d ici là
Modifié en dernier par Steffy68 le 11 déc. 2017 10:40, modifié 1 fois.
t'as bien fait gaffe que la masse ne touche pas les fils entre la tête de verre et l'isolation silicone ?
bien vu je regarderais ce soir
Aprés verif, le problème est bien plus serieux.
Même sonde deconnectée j'ai 52° dans une pièce à 19°.
J'ai interverti les sondes bed et extrudeur , cela ne vient pas de la sonde.
Une idee?
Une idee?
J'ai trouvé la source de mon problème, cela venait de la pin T0 de la ramps ou de l'arduino en dessous.
J'ai modifié le firmware pour inverser les pin T0 et T2
dans pins_RAMPS_14.h
#define TEMP_0_PIN 15 // ANALOG NUMBERING modif 11_12_17 (old value 13)
#define TEMP_1_PIN 13 // ANALOG NUMBERING modif 11_12_17 (old value 15)
#define TEMP_BED_PIN 14 // ANALOG NUMBERING
et j'ai branché ma sonde sur T2.
Si ça peut aider quelqu'un d'autre.
Steffy
Steffy
