[résolu] Branchement sur la carte
Tout ce qui touche au cablâge et électronique de la I3-R
Steffy68
Message par Steffy68 »
J'ai fini la partie mécanique enfin presque il me reste l'inductif à recevoir et monter et avant de commencer le câblage j'ai effectué un petit état des lieux.
Sur ma carte ramp 1.4 aucun cavalier pré-monté mais fournis dans un sachet.
Si j'ai bien compris je mets les cavaliers sous les driver, ça j'ai compris.
Celui qui m'embete c'est le petit cavalier vert, dois je le mettre ?
Autre question , ou plutôt besoin de confirmation :
Le X switch, Y switch et le capteur inductif sont cablés entre les pin bleu et noir ?
Le ventilo extruder entre la pin noire et la rose ?
Question subsidiaire :
Ou peut on trouver , ou le nom à chercher des connecteurs( ceux pour connecter les switchs par exemple ) pouvant s'enfoncer sur les pins,pour le moments j'ai récupéré ceux de 2 vieux PC?
Merci par Avance
Steffy68
Re: Branchement sur la carte
Bonjour Steffy !
Steffy68 a écrit :Bonjour à tous,
Oui tu mets les 3 cavaliers sous chaque driver.
Non ne met pas le petit cavalier vert
Steffy68 a écrit :Autre question , ou plutôt besoin de confirmation :
oui les capteurs sont cablés entre les pins noires et bleues
Par contre si ton ventilo est en 12v, tu dois le brancher sur une arrivée de 12v permanent, sur le shéma il ya du 5v entre la pin noire et rose car à l'époque j'avais un ventilo 5v.
Steffy68 a écrit : Question subsidiaire :
Merci par Avance
Steffy68
Ce sont des connecteurs Dupont en 2.54mm, ça se trouve facilement sur Banggood et Aliexpress
Romain
Steffy68
Merci ;)
