bonsoir qui pourrais m'envoyer un photo des petite patte de cest driver TB6600 je suis pas sur des avoir mit a la bonne place merci ??
francisblouin_@hotmail.com
patte driver TB6600
Re: patte driver TB6600
Bonjour francis !
Le réglage des pattes est propre à ta configuration, en fonction de l'ampérage de tes moteurs (marqué sur la notice de tes moteurs) et des microsteps de ta config du firmware, c'est pour cela que je n'ai pas mis de photo sur le tuto, c'est à toi de te référer au tableau imprimé sur les drivers pour le configurer
ok mes moteur son 1,8 et 2.8 ampère nema 23 pour le x et le y et pour le firmware jai rien toucher
Si t'es pas sûr, fais une photo de ton réglage et du tableau dessiné sur ton driver. Utilise Hostpic et copie/colle les liens.
Mais c'est pas dur normalement, il suffit de lire le tableau. Si t'as pas changé le firmware, t'es en 1/16 de microsteps.
Ouai là tes leviers sont bien réglés pour un moteur 2.8A en 1/16eme de microstep
