imprimante Berlinoise capricieuse
- tiboberlin
je suis en train de faire ma I3R
le châssis est en bois et les pièces en ABS
aujourd'hui il ne me manque plus que les courroies et les pignons, qu'il faut que je recommande(banggod m'a remboursé, mais il va falloir que j'attende encore un peu...)
Pour éviter les soucis de surchauffe que j'ai lu sur le forum, j'ai mis un relais pour commander le lit chauffant
j'ai pu tester aujourd'hui la mécanique et l'électronique
- pas de fumée : bonne nouvelle!
- après recherches, j'ai chargé les drivers pour le chip CH340 et même avec ça la connexion est très capricieuse et aléatoire : la carte arduino n'est reconnue comme port COM qu'une foi de temps en temps(j'ai win 7 32bit), mais à force d'insister ça va à peu près. Je suis quand même preneur de vos expériences
- quand l'imprimante est reconnue, je peux la configurer dans Repetier sans soucis : j'arrive à jouer avec les ventilateurs, axe Z, tourner les moteurs.
- Mais soucis c'est lorsque je met soit le lit chauffant en route(le relais colle bien et ça chauffe) ou l'extruder : j'ai toujours après quelques temps : erreur de chauffe. De quoi cela peut bien venir???
Pour le plateau, j'ai découpé un vieux bout de verre, mais même en ayant raboté au cutter le capteur inductif, le plateau n'est pas détecté : qui aurait une astuce pour imprimer sur du verre? mettre une feuille de papier alu lors du calibrage?
voilà quelques photos tous les connecteurs sont de la récup de vieux ordis que j'ai ressoudé et comme par hasard, j'ai trouvé une table sur un trottoir qui va servir de boite!
message d'erreur merci de vos retours d'expérience et de votre aide
car j'aimerai bien que ça finise par marcher et que j'ai réglé ces soucis avant de recevoir les courroies!
et surtout gros merci pour le travail de Romain et des contributions du forum
- tiboberlin
Re: imprimante Berlinoise capricieuse
photo d'ensemble
screenshot de ta courbe de température dans RepetierHost, histoire de voir d'où vient le soucis. Coche toutes tes logs aussi en bas.
Hello !
Tout comme Aze pour l'erreur de chauffe
Sinon tu ne peux PAS mettre une couche de verre entre le plateau alu et le capteur, le capteur détecte le métal à 2mm , si tu y mets une couche de verre, il va entrer en contact avec avant de détecter le métal dessous !
Il faut que tu mettes un revêtement très fin direct sur l'alu du plateau comme du PEI, PET, kapton... mais pas du verre !
- tiboberlin
bonjour
merci de vos réponses
je vais enlever le verre alors, mais on ne peut pas faire un réglage manuel pour imprimer sur du verre?
je vais essayer avec une plaque d'époxy perforée(récup), car sur la UPbox, j'ai une palque dans ce style, pour voir si ca marche
je refait un chauffage et je vous poste le résultat
- tiboberlin
voilà les imprims écran
chauffage de la tête: chauffage du plateau: sinon une plaque d'époxy fine permet de déclencher le capteur, le perfboard pour circuit électroniques aussi(avec du cuivre en dessous)
je vais recommander les courrroies et j'espère que le soucis de chauffe sera résolu d'ici là...
- tiboberlin
je viens de refaire une tentative :
12:17:16.374 : OpenGL version:2.1.0 - Build 8.15.10.2555
12:17:16.374 : OpenGL extensions:GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_blend_color GL_EXT_abgr GL_EXT_texture3D GL_EXT_clip_volume_hint GL_EXT_compiled_vertex_array GL_SGIS_texture_edge_clamp GL_SGIS_generate_mipmap GL_EXT_draw_range_elements GL_SGIS_texture_lod GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_separate_specular_color GL_ARB_multitexture GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_secondary_color GL_EXT_fog_coord GL_EXT_texture_env_add GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_texture_env_add GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_EXT_multi_draw_arrays GL_NV_blend_square GL_ARB_texture_compression GL_3DFX_texture_compression_FXT1 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_point_parameters GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_env_crossbar GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_ARB_shadow GL_ARB_window_pos GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_wrap GL_ARB_vertex_program GL_EXT_texture_rectangle GL_ARB_fragment_program GL_EXT_stencil_two_side GL_ATI_separate_stencil GL_ARB_vertex_buffer_object GL_EXT_texture_lod_bias GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_vertex_shader GL_NV_texgen_reflection GL_ARB_point_sprite GL_EXT_blend_equation_separate GL_ARB_depth_texture GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_color_buffer_float GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_texture_float GL_ARB_pixel_buffer_object GL_EXT_framebuffer_object GL_ARB_draw_instanced GL_ARB_half_float_vertex GL_EXT_draw_buffers2 GL_WIN_swap_hint GL_EXT_texture_sRGB GL_EXT_packed_float GL_EXT_texture_shared_exponent GL_ARB_texture_rg GL_ARB_texture_compression_rgtc GL_NV_conditional_render GL_EXT_texture_swizzle GL_ARB_framebuffer_sRGB GL_EXT_packed_depth_stencil GL_ARB_depth_buffer_float GL_EXT_transform_feedback GL_EXT_framebuffer_blit GL_ARB_vertex_array_object
12:17:16.374 : OpenGL renderer:Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family
12:17:16.374 : Using fast VBOs for rendering is possible
12:17:26.936 : Printer reset detected - initalizing
12:17:26.956 : start
12:17:26.956 : echo:Marlin 1.1.0-RC7
12:17:26.956 : echo: Last Updated: 2016-07-26 12:00 | Author: (none, default config)
12:17:26.956 : Compiled: Oct 22 2017
12:17:26.956 : echo: Free Memory: 3507 PlannerBufferBytes: 1232
12:17:26.956 : echo:Hardcoded Default Settings Loaded
12:17:26.956 : echo:Steps per unit:
12:17:26.956 : echo: M92 X100.00 Y100.00 Z400.00 E145.00
12:17:26.956 : echo:Maximum feedrates (mm/s):
12:17:26.956 : echo: M203 X500.00 Y500.00 Z2.00 E25.00
12:17:26.956 : echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
12:17:26.956 : echo: M201 X700 Y700 Z20 E1000
12:17:26.956 : echo:Accelerations: P=printing, R=retract and T=travel
12:17:26.956 : echo: M204 P1000.00 R1000.00 T700.00
12:17:26.956 : echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s)
12:17:26.956 : echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00
12:17:26.956 : echo:Home offset (mm)
12:17:26.956 : echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
12:17:26.956 : echo:Material heatup parameters:
12:17:26.956 : echo: M145 S0 H200 B70 F0
12:17:26.966 : echo: M145 S1 H230 B110 F0
12:17:26.966 : echo:PID settings:
12:17:26.966 : echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00 C100.00 L20
12:17:26.966 : echo:Filament settings: Disabled
12:17:26.966 : echo: M200 D3.00
12:17:26.966 : echo: M200 D0
12:17:26.966 : echo:Z-Probe Offset (mm):
12:17:26.966 : echo: M851 Z-0.30
12:17:27.136 : N1 M110*34
12:17:27.136 : N2 M115*36
12:17:27.136 : N3 M105*36
12:17:27.136 : N4 M114*35
12:17:27.136 : N5 M111 S6*98
12:17:27.136 : N6 T0*60
12:17:27.136 : N7 M20*22
12:17:27.146 : N8 M80*19
12:17:30.186 : N9 M105*46
12:17:31.526 : echo:SD init fail
12:17:31.526 : ok
12:17:31.606 : N10 M220 S100*80
12:17:31.606 : FIRMWARE_NAME:Marlin 1.1.0-RC7 (Github) SOURCE_CODE_URL:https://github.com/MarlinFirmware/Marlin PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:I3-R EXTRUDER_COUNT:1 UUID:cede2a2f-41a2-4748-9b12-c55c62f367ff
12:17:31.606 : ok
12:17:31.606 : N11 M221 S100*80
12:17:31.646 : ok T:30.2 /0.0 B:24.3 /0.0 B@:0 @:0
12:17:31.646 : X:0.00 Y:0.00 Z:0.00 E:0.00 Count X: 0 Y:0 Z:0
12:17:31.646 : N12 M111 S6*84
12:17:31.646 : ok
12:17:31.646 : echo:DEBUG:INFO,ERRORS
12:17:31.646 : ok
12:17:31.646 : echo:Active Extruder: 0
12:17:31.646 : ok
12:17:31.646 : Begin file list
12:17:31.646 : End file list
12:17:31.646 : N13 T0*8
12:17:31.646 : ok
12:17:31.646 : ok
12:17:31.656 : ok T:30.2 /0.0 B:24.3 /0.0 B@:0 @:0
12:17:31.656 : ok
12:17:31.656 : ok
12:17:31.656 : echo:DEBUG:INFO,ERRORS
12:17:31.656 : ok
12:17:31.656 : echo:Active Extruder: 0
12:17:31.656 : ok
12:17:33.236 : N14 M105*18
12:17:33.236 : ok T:30.1 /0.0 B:24.2 /0.0 B@:0 @:0
12:17:36.296 : N15 M105*19
12:17:36.296 : ok T:30.1 /0.0 B:24.2 /0.0 B@:0 @:0
12:17:39.346 : N16 M105*16
12:17:39.346 : ok T:30.1 /0.0 B:24.3 /0.0 B@:0 @:0
12:17:42.408 : N17 M105*17
12:17:42.408 : ok T:30.0 /0.0 B:24.2 /0.0 B@:0 @:0
12:17:45.468 : N18 M105*30
12:17:45.478 : ok T:30.0 /0.0 B:24.1 /0.0 B@:0 @:0
12:17:48.528 : N19 M105*31
12:17:48.538 : ok T:30.0 /0.0 B:24.3 /0.0 B@:0 @:0
12:17:50.380 : N20 M106 P0 S255*23
12:17:50.380 : ok
12:17:51.580 : N21 M105*20
12:17:51.580 : ok T:30.0 /0.0 B:24.1 /0.0 B@:0 @:0
12:17:52.390 : N22 M107 P0*85
12:17:52.390 : ok
12:17:54.640 : N23 M105*22
12:17:54.650 : ok T:30.0 /0.0 B:23.9 /0.0 B@:0 @:0
12:17:57.700 : N24 M105*17
12:17:57.700 : ok T:30.0 /0.0 B:23.8 /0.0 B@:0 @:0
12:18:00.750 : N25 M105*16
12:18:00.760 : ok T:29.9 /0.0 B:23.7 /0.0 B@:0 @:0
12:18:03.810 : N26 M105*19
12:18:03.810 : ok T:29.9 /0.0 B:23.7 /0.0 B@:0 @:0
12:18:04.270 : N27 M140 S55*96
12:18:04.270 : ok
12:18:06.870 : N28 M105*29
12:18:06.870 : ok T:29.7 /0.0 B:23.8 /55.0 B@:0 @:0
12:18:09.930 : N29 M105*28
12:18:09.960 : ok T:29.7 /0.0 B:23.7 /55.0 B@:127 @:0
12:18:12.980 : N30 M105*20
12:18:13.030 : ok T:30.2 /0.0 B:23.7 /55.0 B@:127 @:0
12:18:16.040 : N31 M105*21
12:18:16.070 : ok T:31.0 /0.0 B:23.7 /55.0 B@:127 @:0
12:18:19.100 : N32 M105*22
12:18:19.130 : ok T:31.9 /0.0 B:23.6 /55.0 B@:127 @:0
12:18:22.160 : N33 M105*23
12:18:22.190 : ok T:32.8 /0.0 B:23.5 /55.0 B@:127 @:0
12:18:25.210 : N34 M105*16
12:18:25.240 : ok T:33.7 /0.0 B:23.4 /55.0 B@:127 @:0
12:18:28.270 : N35 M105*17
12:18:28.300 : ok T:34.7 /0.0 B:23.3 /55.0 B@:127 @:0
12:18:31.330 : N36 M105*18
12:18:31.360 : ok T:35.6 /0.0 B:23.3 /55.0 B@:127 @:0
12:18:34.390 : N37 M105*19
12:18:34.420 : ok T:36.3 /0.0 B:23.2 /55.0 B@:127 @:0
12:18:37.450 : N38 M105*28
12:18:37.480 : ok T:37.0 /0.0 B:23.2 /55.0 B@:127 @:0
12:18:40.500 : N39 M105*29
12:18:40.530 : ok T:38.0 /0.0 B:23.2 /55.0 B@:127 @:0
12:18:43.560 : N40 M105*19
12:18:43.590 : ok T:38.7 /0.0 B:23.1 /55.0 B@:127 @:0
12:18:46.620 : N41 M105*18
12:18:46.650 : ok T:39.5 /0.0 B:23.1 /55.0 B@:127 @:0
12:18:49.680 : N42 M105*17
12:18:49.710 : ok T:40.3 /0.0 B:23.1 /55.0 B@:127 @:0
12:18:52.732 : N43 M105*16
12:18:52.762 : ok T:41.0 /0.0 B:23.1 /55.0 B@:127 @:0
12:18:55.792 : N44 M105*23
12:18:55.822 : ok T:41.8 /0.0 B:23.0 /55.0 B@:127 @:0
12:18:58.852 : N45 M105*22
12:18:58.892 : ok T:42.4 /0.0 B:22.9 /55.0 B@:127 @:0
12:19:01.902 : N46 M105*21
12:19:01.942 : ok T:43.2 /0.0 B:22.9 /55.0 B@:127 @:0
12:19:04.832 : Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: bed
12:19:04.832 : Error:Printer halted. kill() called!
le log :12:17:16.374 : OpenGL version:2.1.0 - Build 8.15.10.2555
12:17:31.526 : ok
12:17:31.606 : ok
12:17:31.646 : ok
12:17:31.646 : ok
12:17:31.646 : ok
12:17:31.646 : ok
12:17:31.646 : ok
12:17:31.656 : ok
12:17:31.656 : ok
12:17:31.656 : ok
12:17:31.656 : ok
12:17:50.380 : ok
12:17:52.390 : ok
12:18:04.270 : ok
C'est moi qui lit mal où j'ai l'impression que quand tu chauffes l'extrudeur, c'est le bed qui chauffe et inversement. T'es sûr d'avoir bien mis les sondes au bon endroit sur ta carte? On dirait que c'est inversé.
- tiboberlin
je vais vérifier!
- tiboberlin
tu avais raison!!
les sondes étaient bien inversées
j'étais super content, mais ça a replanté....
