Tension des courroies Y
michco
Message par michco »
Bonjour
En attendant les pièces pour passer en courroie sur X j'ai réglé mon souci de la tension des courroies Y.
J'ai refait les '' Bearing front A et B '' pour faire la tension à ce niveau.
Les nouvelles pièces s'articulent sur leur vis du bas.
Leur vis du haut est dans un trou oblong.
La tension se fait par un vis H6 x 30 en appui sur les supports des tubes carrés de 25.
Le déplacement maxi obtenu au niveau des roulements de renvoi est de 5mm.
Voici le lien pour les intéressés : http://www.thingiverse.com/thing:2594975
Mon autre souci était avec les " Y belt blocker " :
Les courroies sautaient des pas.
Le passage de courroie fait 3mm alors que les courroies que j'ai reçues font 2,4mm assemblées.
J'ai donc fait des petites cales de 0,6mm pour les bloquer.
Avec ces 2 modifs la tension des courroies Y est maintenant efficace. :D
Modifié en dernier par michco le 18 nov. 2017 15:06, modifié 1 fois.
Gris
Re: Tension des courroies Y
Message par Gris »
Jolie couleurs et bonnes idées, bravo
Bigbloc
Message par Bigbloc »
Merci , c est nickel comme système ;)
@ntoine
Message par @ntoine »
je viens de le faire et c'est nickel
merci beaucoup du partage
@ntoine
