Hello !
Pour ceux qui utilisent Estlcam, vous pouvez augmenter la vitesse de "traveling"(mouvement à vide) indépendamment de la vitesse de coupe, de cette façon, le chariot se déplace hyper vite entre deux zones de coupe, gagnant au passage énormément de temps sur le programme, et avec la mise à jour courroie en X, ça trace bien
Onglet "paramètres" ( à coté de Zone de travail) -> Onglet "CNC program generation"-> Onglet "Values"
Dans la case "Rapid feed" j'ai mis 2400 et désormais ça envoie du paté entre deux zones de coupe et sur un programme qui me prenait 34 minutes, il fait maintenant 23 minutes
Astuce vitesse traveling Estlcam
- milbullMBZH
Re: Astuce vitesse traveling Estlcam
J'ai essayé de le faire, mais ça ne change rien au temps d'usinage chez moi... Je ne comprends pas
Je vais dans : Paramètres -> Programme CNC -> Coordonnées -> je mets 2400 dans "XY" puis OK. Mais rien ne change...
C'est bien ici qu'il faut changer ?!
Hello Valentin !
Oui, j'ai expliqué ça dans la section Anglophone hier: viewtopic.php?f=30&p=9013#p9013
