Capteur inductif de la boutique
Posté : 18 oct. 2017 20:00
par Guillaume
Bonjour Romain et la Team,
J'ai une question pour ma culture personnelle et parce que j'aime bien savoir ce que je fais.
Le capteur inductif de la boutique est 6-36 VDC. On doit reprendre le 12V sur une des entrée. J'ai vu deux schémas, un en 5v et un en 12v.
Qu'apporte cette différence?
Peux tu aussi m'expliquer l'utilisation des résistances ?
Tu les as placés où d'ailleurs les résistances ? Je ne vois pas trop comment faire cela proprement... Aurais tu une photo?
Merci pour vos réponses,
Guillaume
Re: Capteur inductif de la boutique
Posté : 18 oct. 2017 20:07
par jackslayter
Ce schéma est très explicite
Pour le 12v je l'ai pris sur le bornier vert
Posté : 18 oct. 2017 20:18
par Guillaume
Re,
Ma question ne doit pas l'être.
Je n'ai aucun soucis avec le schéma, je voulais savoir pourquoi certains branchent le capteur en 5V (vu lors de mes recherches google), pour ma part il est sur le 12V.
J'aurais aimé que quelqu'un comprenant mieux l'électronique que moi m'explique le rôle des deux résistances.
Et ensuite que vous partagiez vos méthodes pour installer proprement les deux résistances (splice, soudure et gaine thermo?).
Guillaume
Posté : 18 oct. 2017 21:14
par Aze
*je ne suis pas expert en électronique*
C'est un pont diviseur de tension, vu que ton arduino ne doit normalement lire que du 0 ou de 5v en entrée, il faut baisser la tension de 12V à une valeur inférieure à 5v. Le capteur lui fonction sur une plage de 6v à 30v ou un truc du genre (c'est écrit dessus ou dans sa doc), si tu le branches directement en 5v, il ne va pas fonctionner. Il existe certains capteurs en 5v, mais ils sont plus chers.
Sinon, si tu veux pas t'embêter, soudure et gaine thermo directement sur les composants, et ça marchera très bien du moment que tu évites tout risque de faux contact.
Posté : 18 oct. 2017 22:36
par Guillaume
Parfait merci pour ta réponse, j'y vois beaucoup plus clair. En effet le capteur est 6-36 vdc
Guillaume
