Axe Z
nevets01
Axe Z
Message par nevets01 »
Bonjour à tous.
J'ai besoin de vos avis d'expert!
Je viens de finir le montage et le câblage de l'électronique. J'ai commencé les tests en volant.
X et Y pas de probleme, les moteurs tournent sans contrainte.
Par contre pour le Z problème.
Il a tendance à "couiné" j'ai penser à un probleme d'alignement au départ mais non. Tout démonté, avec seulement la tige fileté idem moteur couine et à du mal à tourner.
Démontage de la courroie pareil.
Essais de mouvement avec l'écran avec le pas de 0,1, le moteur tourne correctement sans soucis mémé avec le porte broche de fixé, par contre en pas de 1mm là ça couine et a du mal à tourner.
Du coup je sais plus trop quoi faire et trouver la source du probleme.
J'ai aussi essayé à vide sans le support de broche une découpe et pareil pas de mouvement z et un couinement prononcé.
Si vous avez des idées je suis preneur! :D
nevets01
Re: Axe Z
Avec un peu de recherche :D j'ai trouvé le probleme, oublie des jumpers sous le driver .....
Voilà voilà boulet inside :D :lol:
Re: Axe Z
Pas de soucis, Woodref avait fait la même :lol:
nevets01
Re: Axe Z
Petite question au passage, sur la,photo de câblage j'ai vue aussi qu'il y avait les autres jumper de mis en place, ils faut les mettre aussi?
Gris
Re: Axe Z
Message par Gris »
Je les ai tous enlever, car moi aussi j'ai fais mon boulet, et donc la je tourne sans car je ne le ai pas remis et trouver le bon réglage sur les TB6600.
j'aurai tendance à dire qu'il y en a pas besoin de jumpers sur Y et X car les drivers tb6600 qui gèrent les paramètres.
Mais si tu utilises les driver du Ramps alors il y en a besoin
Re: Axe Z
sur les autres axes pas besoin, ce sont les TB6600 qui gèrent ça
nevets01
Re: Axe Z
Oki merci!!
Re: Axe Z
Je remonte le sujet.
Le 1/16 en Z est-il réellement utile avec une tige de 8 en pas de 1.25mm ?
En full step on arrive tout de même à 6 microns de résolution. Et on gagne genre 25% de couple.
Je dis ça parce que si je vais trop vite, je loupe des pas, et j'aime pas louper des pas. Déjà que j'ai re baissé mon driver à 1A, parce que à 1.8A ça chauffait sévère. Et je n'ai toujours pas la broche dessus. Je suis à deux doigts de mettre un TB6600 en Z. [emoji16]
Re: Axe Z
bah tu peux te mettre en fullstep si tu veux, et pis de toutes façons faudra un 3eme TB6600 pour le nouveau shield !
Re: Axe Z
Je n'aurais jamais dû mettre les doigts là dedans, j'en veux toujours plus. [emoji38]
Donc pas d'autres raisons qui imposent le passage en micro stepping ?
Du coup ça doit bien soulager la mega tout ça. [emoji3]
