bonjour à tous,
petite question concernant l'alim, peux t'on prendre une alim type PC ATX pour fournir du 24 v juste pour les drivers ?
j'ai une 400W, 16A sous 12v, je sais que si on utilise le -12v on obtiens ses 24 volts
j'ai déjà une alim 12v/14 A qui va aller pour la ramp, LEd et autres.
j’espère avoir été assez clair !!!!!
merci à vous
salut
fabrice
alimentation
Re: alimentation
Hello!
Je dirais que non, la masse de ton alim PC est relié à la terre, tout comme ton alimentation 12V. Tu ne peux pas faire de 24V en utilisant le -12 et le +12V, ça ferait un joli court-circuit entre le -12V et la masse.
De plus le -12V d'une alim de PC est souvent de faible puissance.
Re: alimentation
ahhh pas faut !!!!!
merci j'y avais pas pensé à la masse !!!
Re: alimentation
Question subsidiaire : quelle puissance est-elle vraiment nécessaire sur le 24 ? 360W ça fait beaucoup pour alimenter les pas-à-pas ...
FX
FX
