Concernant le système moteur / poulie / tige filetée en Z, y-a-t-il une raison particulière / technique à cette configuration, plutôt que de mettre la tige filetée en direct drive sur le moteur qui aurait été donc dans l'axe au dessus ?
Bien sur je comprends que l'on aurait plus la molette.
Axe-Z - question sur le GT2
Re: Axe-Z - question sur le GT2
Ha... je viens de réalisé qu'il n'y a pas la place sur le haut pour y placer le moteur...
Cela n'arrange pas mon affaire...
Quelqu'un pourrait-il me donner la mesure de la table (plateau MDF) au X-dolly-bottom SVP
Chez moi 6.8mm, mais bon, vu que le mdf se règle en hauteur, c'est à 5mm près...
Merci, mais je voulais la mesure du plateau MDF a cette pièce ci-dessous
pardon c'est 6.8cm environ, pas 6.8mm (donc entre le plateau mdf et le bas de la pièce X-Dolly). Ta pièce jointe ne marche pas, donc je suppose que tu parlais de cette distance.
Merci beaucoup, oui je pense que cette fois c'est une distance qui est plus logique.
