Carte Ramps 1.5
Tout ce qui touche au cablâge et électronique de la I3-R
kalain
Carte Ramps 1.5
Message par kalain »
Maintenant que kit des pièces est commandé, je fais le tour du reste de la liste de courses.
Après avoir lu en long et en travers au sujet de la carte Ramps 1.4, pour quelques euros de plus, je vais plutôt prendre la Ramps 1.5 qui résous les pb de chauffe des Mosfet. Sur la Ramps 1.5, la résistance interne des Mosfet est quasi 10 fois plus faible, donc bien moins chaud aussi.
Les dimensions restent les mêmes. Le connecteur de puissance a légèrement bougé de 1 ou 2 mm.
Faudra peut être user de la lime plate pour que çà passe.
Voilà ma première upgrade à 2 euros de la I3-R.
Re: Carte Ramps 1.5
Aurais-tu un lien sur cette Ramps ?
Re: Carte Ramps 1.5
Re: Carte Ramps 1.5
Je viens d'en commander une pour tester ;)
Re: Carte Ramps 1.5
Effectivement ça ressemble bigrement à la 1.4.
Bonne idée les MOS au format D²PAK, plus de risque de les mettre en court-circuit quand les boîtiers se touchent.
Et les fusibles aussi qui passent en SMD, parce que bon les anciens...
kalain
Re: Carte Ramps 1.5
RoMaker a écrit :tu parles de celle ci ? http://s.click.aliexpress.com/e/EuV723v
Oui, c'est çà.
Vu qu'elle n'est pas encore disponible en package complet (Arduino+LCD+drivers), il faut commander ces éléments individuellement pour avoir un ensemble fonctionnel.
Re: Carte Ramps 1.5
Kachidoki a écrit :Effectivement ça ressemble bigrement à la 1.4.
Oui il était temps que quelqu'un s'occupe de faire une mise à jour des faiblesses de la 1.4, il y a deux semaines un fusible commençait à avoir des faux contacts sur une de mes printeuses, j'ai dû dépouiller une vielle ramps "donneuse" pour greffer son fusible sur l'autre et depuis ça va.
Par contre ils ont gardé les connecteurs de puissance moisis sources de faux contacts et d'arcs électriques, maintenant je cherche plus, dès que je monte une nouvelle ramps, je remplace directement les connecteurs par ce type : https://fr.aliexpress.com/item/10-pcs-5 ... 0.0.wUvdYt
kalain
Re: Carte Ramps 1.5
Ok, bien vu pour le remplacement des connecteurs débrochable par d'autres à vis.
Noté pour la référence, je vais ajouter cela à ma liste de matériel.
Il me hâte d'être fin Septembre pour commencer le montage de tout çà.
Martymacfly
Re: Carte Ramps 1.5
Message par Martymacfly »
Bonjour RoMaker,
Pouvez-vous me dire si après l'achat, vous avez fait le test avec le kit Ramp 1.5?
Si cela fonctionne bien et si il y a des modification à apporter dans le logiciel?
D'avance merci pour le Feed back.
Cédric.
Re: Carte Ramps 1.5
Hello
ça fait quelques semaines que je tourne avec cette Ramps 1.5 sur une de mes machines , et aucun soucis, elle est vraiment plus fiable que la classique Ramps 1.4 !
