Tiges lisses de 360mm
Je n'arrive pas à trouver des tiges lisses de 360mm!
Je trouve du 320,330,350 et 390mm.
https://fr.aliexpress.com/store/product ... 3ca1t5Tcfx
J'imagine que 350mm va aller, même s'il va manquer 5mm de chaque coté.
A moins de recouper la barre de 390mm à 360mm.
Votre avis ?
Merci.
Votre avis ?
Merci.
- milbullMBZH
Re: Tiges lisses de 360mm
recoupe la barre si tu trouves pas
sinon comme dans les liens indiqués
tu as http://acier-detail-decoupe.fr/aciers-i ... 14404.html où tu mets la longueur voulue
Attention, acier-détail-découpe ça découpe hyper grossièrement, à 5mm prés ou un truc du genre.
Oui il faut recouper, si tu n'as pas de disqueuse, tu peux le faire avec une scie à métaux. Puis bien ébavurer les extrémités à la lime ensuite.
Ah merci Aze pour la précision sur ADD, car moi j'aurais pensé qu'ils coupaient au millimètre, quand tu peux commander 10mm de tiges, j'espère qu'ils le font moins grossièrement...
Du coup Romain il faudrait peut-être le préciser dans la BOM.
Merci pour le rappel du lien.milbullMBZH a écrit :recoupe la barre si tu trouves pas
Je vais prendre chez eux car au final par plus cher que du coté du soleil levant et en plus c'est de l'inox 316!!!
J'attends leur réponse sur la précision de coupe mais je crois que je vais prendre 5mm de plus sur la longueur, quitte à ajuster à la bonne longueur à la meuleuse ou au touret à meuler.
Je préfère enlever de la matière plutôt que d'utiliser la lime à épaissir...
J'ai demandé pour des longueurs 320,330,360mm, la précision de coupe est de +/-1mm.Aze a écrit :Attention, acier-détail-découpe ça découpe hyper grossièrement, à 5mm prés ou un truc du genre.
Réponse reçue ce matin de ADD.
Perfectionniste comme je le suis, ça m'embêterai que ça soit plutôt -1mm que +1mm...
C'est à +ou-1mm sur le début de la coupe, mais vu que l'angle de la scie a l'air à 90° +ou- 1°, ils t'envoient des plaques alus de forme trapézoïdale (et donc sur un truc de 200mm, t'as bien une différence de 5mm à l'opposé). Plus la largeur à découper est large, plus c'est "artistique".
Mais bon, c'est pas cher et c'est rapide, on ne peut pas tout avoir
Je ne devais pas avoir les bonnes lames . J'ai essayé à la main dans un premier temps, j'ai juste réussi à effacer mon trait de coupe mais c'est tout, alors que pour les tiges filetées aucun soucis. Je suis passé à la disqueuse rapidement pour les tiges lisses.RoMaker a écrit :Oui il faut recouper, si tu n'as pas de disqueuse, tu peux le faire avec une scie à métaux. Puis bien ébavurer les extrémités à la lime ensuite.
