Hello !
J'ai pas tout compris, ta carte arduino est reconnue par le PC quand la Ramps n'est pas dessus ? et pas reconnue une fois la Ramps pluggée à l'arduino ?
Pour mettre des photos sur le forum voir ce topic : http://www.makerfr.com/forum/viewtopic. ... 7885#p7885
Présentations : http://www.makerfr.com/forum/viewforum.php?f=12
[résolu] Pb alimentation Arduino/Ramps
Re: Pb alimentation Arduino/Ramps
C'est exactement cela
pardon pour les photo je viens de voir ton tuto
et ça donne quoi quand tu mets le shield Ramps sur l'arduino sans rien brancher sur la Ramps ? c'est toujours reconnu par le PC ?
Ben mon pc ne reconnais pas la méga l'onglet port dans le soft est grisé . Aucune led n'est allumé.
Voici les images
Voici les images
Et voila la plaque signalétique de l'alim
Ouai je crois que ta Ramps est HS ! Tu devrais commander ce modèle à 5€ qui est bien mieux fini que celles aux PCB rouges et qui se câble exactement de la même manière, c'est juste une Ramps 1.4 améliorée -> http://s.click.aliexpress.com/e/EuV723vSan a écrit :Ben mon pc ne reconnais pas la méga l'onglet port dans le soft est grisé . Aucune led n'est allumé.
Pour ce qui est de ton alim, ton problème ne vient pas de là mais 200W ça me parait trop peu si tu comptes mettre un lit chauffant, il te faudrait au moins du 360W et utiliser une paire de cables de meilleure section pour l'alimentation du plateau chauffant.
Re bonjour à tous
Je viens de changer mon alim je suis passé sur une alim de pc modifié et ça marche nickel donc ça venais de mon alim chinoise
Mais maintenant il faut que je démonte mon imprimante pour remettre du jeu dans les pièces de celle ci car mes moteurs forces.
Merci pour votre aide
