[résolu] Pb alimentation Arduino/Ramps
Hello tous, je viens de terminer le montage de ma i3. J'ai compilé et téléchargé le bon firmware sur mon Arduino Mega. À la mise sous tension, il n'y a que le ventilo de la Ramps et le capteur inductif qui sont alimentés. L'arduino ne démarre pas et le l'écran reste éteint. Quand je branche la prise usb,l'arduino fonctionne ainsi que l'écran lcd.
Ma question, la carte Ramps n'alimente pas la carte Arduino? J'ai loupé quelque chose dans mon montage?
Tristan
Tristan
Tristan - Genech (59)
Re: Pb alimentation Arduino/Ramps
Je pense que tu peux lire ce forum là, t'auras sûrement la réponse (qui ne va pas te plaire):
http://talk.smartfri.odns.fr/index.php?topic=600.0
Merci Aze pour le lien.
A priori mon problème n'est pas côté régulateur Arduino car celui-ci fonctionne quand je l'alimente avec la prise jack. J'ai l'impression que ma carte Ramps est hs.
Très souvent la prise verte est foireuse (faux contact) ou mal soudée. Commence par regarder ça. Après, il reste les mosfets à vérifier si t'as un voltmètre, ou encore vérifier que tes pattes sont bien enfoncées partout. Niveau compétence, je ne pourrais pas t'aider plus.
Bon courage.
Bon courage.
Salut, si on résume, l'Arduino seul fonctionne qu'il soit branché par l'USB ou par le jack ?
En regardant les schémas vite fait, le 12V de la RAMPS est censé être envoyé à l'Arduino, qui lui remontera du 5V à la RAMPS. Sur le chemin il y a juste un fusible et une diode.
Mais va falloir un peu plus d'éléments pour dépanner. As-tu de quoi mesurer un peu les tensions ? Un voltmètre, ou à défaut un petit ventilateur 12V et un truc qui tourne en 5V.
Sinon il y a un jumper sur la RAMPS à côté du bouton reset, pas sûr de comment il doit être placé, mais j'aurais tendance à le mettre côté intérieur de la carte, pour relier 5V et VCC. Mais je ne pense pas que ton problème vienne de là.
Oui j'ai le matos qui va bien pour réaliser des mesures. J'ai aussi épluché le schéma de la carte Ramps. Oui, le pb serait côté diode D1 ou fusible. Je vérifierai cela demain...
Coucou, on est demain.
Tu as tout compris, il y a F1 et D1 et aussi les connecteurs sur le chemin qui peuvent être en circuit ouvert.
Mais il y a aussi D2 et tout ce qui est sur la ligne +12V (les drivers notamment) qui peuvent être en court-circuit.
N'hésite pas à partager ce que tu déniche comme éléments complémentaires.
J'ai trouvé la source du problème. C'était bien à cause de la diode D1 sur la Ramps. Elle n'etait pas HS mais carrément absente ! Bienvenue dans le matos chinois... J'ai donc soudé une nouvelle diode et là plus de problème.
Tristan
Tristan
Cool que ça soit résolu.
Je me permet de continuer sur ce topic car j'ai aussi un problème d'alimentation. Voila hier j'ai branché pour la première fois mon kit Ramps 1.4 avec l'arduino, mais mon pc ne vois pas l'arduino. J'ai tous débranché et l'arduino seul mon pc peut communiquer avec l'arduino mais quand je remet la RAMPS plus rien.
J'ai pris des mesure de voltage et j'ai bien du 12v après mes fusible donc ils ne sont pas cramer, j'ai 2.V aux bornes de ma diodes D1
Sur mon arduino entre le Vin et le ground j'ai 10V et entre la borne 5V et le ground j'ai 1.5V.
J'ai peur d'avoir grillé un truc sur mon arduino quand pensez vous?
Voici des images de ma carte
Merci pour votre aide
