Parlez un peu de vous !
Je me joins à vous en ayant le sentiment d'embarquer pour une aventure qui ne fait que débuter.
Je bosse dans le domaine de l'électronique embarqué, principalement logiciel de métier, mais je touche à tout, je sais aller de l'idée à la conception CAO électronique, le logiciel embarqué et la CAO mécanique. Bon un peu moins doué pour la partie mécanique mais ça me passionne, donc j'apprends vite.
Je connaissais l'impression 3D depuis les débuts des reprap (ça remonte déjà !) et je me suis lancé il y a un an en ayant marre de perdre trop de temps à bricoler des trucs moches et non fonctionnels avec une scie une perceuse et une lime... Pourtant mes 5m² de cave se sont bien remplis au fil du temps, parmi les meilleurs investissement il y a perceuse d'établi, touret à meuler, scie radiale... mais par dessus tout, l'imprimante 3D a été une révolution dans ma façon de concevoir des objets en tout genre. Un rêve de gosse qui s'est réalisé, je suis toujours émerveillé par ces machines.
J'ai débuté par une DiscoEasy en kit, conquis par le principe mécanique simple (pas de frame) et la possibilité de la dupliquer facilement. Depuis j'ai acquis une Original Prusa i3 MK2S, et j'attends pour bientôt l'upgrade quad material. Cette machine est vraiment un pur bonheur, mais pas encore parfaite. ;)
Là où j'en étais arrivé, c'était d'enfin mettre les mains dans la DiscoEasy pour l'améliorer dignement, sans avoir peur de la casser, vu que la grande soeur est là. Et au fil des recherches, je voyais bien que les design les plus attrayants pour un DIY était ceux à base de frame comme la i3. C'est d'ailleurs au cours de ces recherches que je suis tombé sur MakerFr.com via la i3-R. Comme je tiens absolument à en faire le plus possible de mes mains, je me voyais déjà investir dans une défonceuse pour découper une frame à la main. Mais c'était sans compter sur MakerFr.com et la R-CNC qui a ravivé en moi l'envie de monter une CNC.
La CNC, un autre rêve de gosse. J'ai toujours gravé mes PCB à l'ancienne, avec du perchlo, en essayant de me convaincre que mes 200µm étaient meilleur que ce qu'une CNC peut faire (je sais même pas si c'est vrai). J'ai toujours rêvé de pouvoir faire des faces avant de boitier propre, avec des trous carré et ces @!#%*$ de méplat sur les potentiomètres. L'imprimante 3D atténue ce problème, mais c'est jamais aussi bien fini qu'un usinage. Aussi j'avoue m'être inscrit pour suivre de plus près cette R-CNC, surtout quand l'axe X sera en courroie.
Voilà j'ai déjà beaucoup parlé, mais je me devais de faire une présentation avant d'aller m'incruster sur les autres posts.
Bien à vous,
Kachidoki.
vyx
Re: Kachidoki
Message par vyx »
Bienvenue
Tiens un softeux je suis passé par l embarqué aussi côté soft maintenant je suis plus hardware et test de compatibilité électromagnétique.
Ça fait plaisir de voir qu il y a du monde qui s y connaît derrière ce projet qui en plus est français.
Re: Kachidoki
Fonce fabriquer la R-CNC, tu ne te serviras plus beaucoup de ta scie-sauteuse ensuite :lol:
N'attends pas la màj courroie pour commencer à sourcer et à bosser dessus, car il faut bien 1 bon mois facile pour la fabriquer et au pire, tu peux directement sourcer avec les différents remix de thingiverse, pour avoir une CNC un peu plus fonctionnelle (avec la tige M8 en X, elle est fonctionnelle, mais limitée). Et pour la mise à jour en X, tu commandes direct les mêmes éléments de transmission que pour Y, comme-ça tu seras pile-poil prêt pour la MàJ.
Bienvenue à tous ces talents qui arrivent, on va avoir besoin de vos compétences pour faire fonctionner un 4ème axe!! :lol:
Re: Kachidoki
J'en connais un, ça fait plusieurs fois que je lis que la fraiseuse ne lui suffit pas, il lui faut un tour aussi. :lol:
Salut vyx, un hardeux spécialiste de la CEM, du coup sur le topic des resets intempestifs tu devrais trouver la solution très vite :mrgreen:.
Pour le montage de la R-CNC, faut déjà que je travaille mon WAF, j'ai déjà réussi à faire passer une imprimante 3D de mon bureau vers le salon pour pouvoir lancer des impressions longue la nuit. La migration est prévue après la réception de l'upgrade quad material, mais le meuble est déjà en place. En effet mon bureau est adjacent à la chambre et il n'y a aucune porte dans la maison, hormis les WC, SdB et la porte d'entrée bien sûr. Ah oui la porte de la cave aussi, bon ça fait un paquet de portes tout de même.
Pour le délai, comme je pars 3 semaines vers fin septembre, je peux pas commencer à sourcer maintenant au risque de ne pas être là pour les colis. Déjà qu'il va falloir que je gère pour la réception de l'upgrade quad material...
Pour l'emplacement de la R-CNC, j'ai justement un coin d'établi perdu dans un angle qui serait parfait. Reste à trouver l'argumentaire pour l'utilité de la chose vs l'argent et le temps passé dessus. Pour le moment, à part quelques pièces de réparation en alu que j'ai pu refaire à la main ou en plastique en renforçant le design, j'ai assez peu d'idées. Le bois, quand j'en fait, je me sert principalement de la scie radiale et de la perceuse d'établi. La scie sauteuse et la scie circulaire, c'est quand je travaille des longueurs de plus de 600mm qui ne passent pas dans la radiale, ou des trous de plus de 300mm (oui au trépan ;)) qui ne passent pas dans la perceuse.
Le genre de trucs qui pourraient me donner envie c'est ça, mais ça reste de l'usinage sur alu.
Re: Kachidoki
Hello ! Sois le bienvenu parmis nous !
Moi c'est l'inverse, en méca je gère mais en soft je suis à la ramasse ! Donc toutes tes contributions niveau soft seront les bienvenues :D
vyx
Re: Kachidoki
Message par vyx »
Je connais pas trop le code du marlin juste la configuration que j ai bidouillé un peu pour mon imprimante. Mais si il y a besoin je regarderais avec plaisir.
Pour le reset c est à voir sans matos à la maison c est plus compliqué :)
