Page 8 sur 8
Re: problème a l’allumage
Posté : 23 nov. 2017 21:43
par tiboberlin
non le relais ne claque pas tout le temps
je crois que le marlin est paramétré en "bang bang" si j'ai bien lu
donc pas de soucis chez moi
Posté : 23 nov. 2017 22:41
par ju51fr
Bon temps pis, je me suis fais arnaqué, c'était marqué, comme pour les autres relais, power module for heatbed... Le relais que j'avais acheté la première fois ne fonctionne plus donc j'ai voulu en prendre un autre ! Si j'avais su, j'aurais pris un relais automobile.
Décidément les photos, c'est pas mon truc, dsl Romain, j'ai vérifié avant d'envoyer et sur mon ordi je voyais bien
Posté : 24 nov. 2017 08:34
C'est bien ça, le relais s'enclenche dès que la température baisse un peu et se décolle lorsque l'on est à température, ça fonctionne comme un thermostat de radiateur électrique.
Tu ne t'es pas fait arnaqué pour ton Mosfet déporté, essaye de renvoyer une photo sans reflet sur le pcb et poste la photo en grande version, pas juste la miniature
Posté : 25 nov. 2017 22:44
par ju51fr
http://www.casimages.com/i/171125104852175853.jpg.html
Voilà Romain, j'espère que ça va le faire !
Au passage pour mes problèmes d'extrusion, es ce que ça pourrait être du au froid, j'ai été obligé de mettre l'imprimante dans le garage ! Et j'ai pas encore fait de caisson, c'est en cours.
Au passage si quelqu'un a des recommandations sur une imprimante fiable, à un prix abordable si possible, je suis preneur car j'aimerais bien avoir au moins une imprimante qui fonctionne quoi qu'il arrive !
Posté : 26 nov. 2017 10:13
Hello !
Pour moi le problème d'extrusion vient du montage bowden, remonte tout comme à l'origine avec ton ventilo 30mm branché sur le 12v et tu n'auras pas de bouchage de buse.
Le problème du lit chauffant doit venir du plateau en lui même, comme je t'ai dis ça m'est arrivé d'en recevoir des défectueux, mais pour en être sûr, peux tu me montrer tes soudures au niveau du plateau et si tu as un multimètre, mesurer l'impédence en ohms entre le + et le - stp car ça doit fonctionner sans mosfet déporté.
Posté : 26 nov. 2017 15:44
par ju51fr
Salut, j'ai échangé le plateau chauffant avec celui de ma discoeasy 200 et ça ne fonctionne pas non plus et celui qui ne fonctionne pas bien sur la i3r fonctionne au poile sur la discoEasy il monte à 110c sans problème mais comme la machine est en pla...
J'avais déjà refait les soudure au cas où
Posté : 27 nov. 2017 14:31
Bon vu comme ça , ça ne vient pas du plateau.
t'as essayé de brancher le plateau directement sur l'alim pour être ecrtain que ça ne vienne pas de l'alim (ça m'étonnerait)
Après avoir tout relu vite fait, je pense que ça vient de ta Ramps 1.4, j'ai acheté ça pour une de mes machines et elle est au poil !
http://s.click.aliexpress.com/e/EuV723v
Posté : 02 déc. 2017 22:15
par ju51fr
Le pire, j'avais hésiter justement a prendre ce modèle !!
Et j'avait repéré ce modèle aussi :
https://fr.aliexpress.com/item/Micromak ... eLevelAB=4
Posté : 04 déc. 2017 09:05
Hello !
Celle de mon lien, elle coute que 5€ et vient en échange standard de la Ramps 1.4, t'as rien à modifier dans le firmware et les branchements sont les mêmes !
