Page 7 sur 8
Re: problème a l’allumage
Posté : 16 nov. 2017 21:27
par ju51fr
J'ai fais le montage bowden car la buse n'arrêtait pas de se boucher, ça a un peu améliorer la chose mais pas totalement, mais je préfère ce montage, je le trouve plus pratique pour changer le filaments que celui d'origine et ça fait moins de poids sur le chariot.
Par contre j'ai finis par trouver le problème de la buse bouché, je trouvais que le ventilos ne tournait pas asser vite pour refroidir le hotend et j'ai changé le branchement, je l'ai branché sur la sortie 12v avec le ventilo de la carte et maintenant il y refroidi vraiment, et j'ai plus de problème avec ma buse bouché, l'imprimante tourne au poil!
Merci les gars
Posté : 17 nov. 2017 09:52
Je viens de mettre à jour sous le shéma de calage où j'explique qu'il faut brancher le ventilo d'extrudeur sur le 12v si on a reçu un ventilo 12v, le miens était prévu pour du 5v mais apparemment maintenant ils livrent que des ventilos 12v.
En tout cas très content que tout fonctionne très bien désormais
Posté : 21 nov. 2017 12:17
par ju51fr
Bonjour, j'ai acheté ce petit module, et je l'ai branché comme sur l'image, enfin je pense !
Quand j'allume le plateau ne chauffe pas, je change le branchement mais la le plateau chauffe tout seul des le démarrage de la machine.
Quelqu'un saurais comment il se branche ?
J'ai suivi ça mais je suis pas sur de tout comprendre!?
Posté : 21 nov. 2017 17:00
par tiboberlin
bonjour,
moi j'ai fait au plus simple : j'ai mis un relais pour alimenter le plateau
ça marche sans soucis et comme ça la carte pilote une intensité bien plus faible
Posté : 21 nov. 2017 19:37
par ju51fr
Justement, c'est un relais, mais j'ai des problèmes de branchement
Posté : 22 nov. 2017 12:50
Hello Ju !
Pour qu'on t'aide il nous faudrait le shéma de ton module.
Et ce n'est effectivement pas un Relais avec un solénoïde mais un autre Mosfet déporté.
Posté : 22 nov. 2017 23:06
par tiboberlin
mettre un relais c'est simple:
la ramps est connectée au relais au lieu du bed
le "moins" du bed sur l'alim
le plus de l'alim à un coté du relais, l'autre coté du relais à l'autre borne du bed
faut juste un relais qui supporte l'ampérage
sur mon relais double, j'ai connecté les deux ensemble pour que l'intensité de rupture soit plus faible par contact
si il faut un schéma dit le
Posté : 23 nov. 2017 11:37
par ju51fr
Désolé Romain j'avais oublié une photo, j'ai encore voulu aller trop vite
j'ai essayé plusieurs façon dont celle la :
ce branchement ne fonctionne pas, celui de mon poste d'avant non plus et quand j'inverse les branchement des fils négatif ça envoi en continue et sans limite de température. C'est pas grave je laisse tomber ce truc car j'ai encore des problèmes d'extrusion qui sont revenu, j'ai tout nettoyé, vérifier les driver ...
La dernière chose que j'ai pas fais c'est l'essaie d'un wade l3k extrudeur donné sur les bon conseil de AZE.
MERCI A TOUS
Posté : 23 nov. 2017 11:47
Hello ! je dois être miro mais l'image est tellement petite que je n'arrive pas à lire les bornes !
D'un autre coté je me pose la question de l'utilité de remplacer le mosfet de la Ramps par un Mosfet déporté... à part le fait que celui ci soit mieux refroidis grâce à un radiateur passif.
Comme Tibo, j'ai mis un vrai relais (utilisé en automobile) supportant 15A et branché comme Tibo l'a décrit.
Chaque fois que le chauffage se déclenche on en tend le "clac" de la mise en contact du relais grâce au solénoïde (électro-aimant) qui vient l’enclencher.
Posté : 23 nov. 2017 15:41
par Kachidoki
Heuu, j'ai pas tout suivi, on parle bien de l'alimentation du bed ?
Si oui, un relais n'est pas du tout adapté, c'est piloté en PWM et ça commute plusieurs fois par seconde une fois arrivé à température.
