problème a l’allumage
Re: problème a l’allumage
Je pense avoir trouvé le problème, ça doit être les ressorts qui sont trop fort, et qui au bout de quelques minutes bloqué le tout, j'ai essayé avec une cale et ça a fonctionné
Bonjour, me revoilà ! avec un nouveau problème lol, elle me rend dingue cette machine!
J'ai le message : erreur de chauffe
J'ai fais le test dans repetier avec la commande m303 ...
L'extrudeur est OK, c'est le plateau qui pose problème, j'ai vérifié les branchements, changer la thermistance et j'ai essayé avec le relais statique de ma deuxième imprimante, ce qui m'a donné un petit mieux j'ai réussi a monter jusque 80°c sans erreur et au bout de plusieurs minutes erreur.
Donc je revient vers vous car la je sais pas quoi faire
Tu donnes pas assez de détails. Quelle température tu voulais atteindre? Ta courbe de température elle fait quoi: des vagues de + de 10°C dans tous les sens? Elle est stable? T'as bien fait un PID de ton heatbed aussi?
Hello cela m'est arrivé aussi et pour moi de ne pas pouvoir dépasser les 80 c'était dû au fait que ma ramps n était pas ventilée, du coup le Mosfet du lit se mettait en rupture thermique aux alentours de 80 (j ai posé le ventilo de 40 dessus et plus d ennuis . J espère que ca te sera utile
salut, j'ai déjà un ventilo sur ma rampe, merci quand même Samy. Si seulement ça avait été ça !!
voila Aze, j'ai refait le test pour t'envoyer une photo. La c'est avec le relais statique de branché sinon ça marche pas la chauffe. et sur la photo ou il y a l'erreur, j'ai juste mis en chauffe et quand ça arrive a 80 °c erreur fatal !!
(tu garderas un lien en version HD de tes photos la prochaine fois, parce que là c'est petit pour voir qqchose, même en zoomant sur l'écran, c'est tout flou).
Si j'arrive à bien voir: tu vises 100°C en température de consigne, c'est ça? Sauf que ton plateau ne dépasse pas les 80°C, c'est ça? Et si la réponse est oui dans les 2 cas, là c'est normal d'avoir un message d'alerte: dans Marlin tu peux définir un seuil d'alerte qui stoppe l'impression si la différence de température entre la consigne et la valeur lue dépasse +X°C ou -X°C. Doit y avoir aussi une valeur de temps je suppose.
Si par exemple tu utilises une nouvelle hotend de qualité supérieure (comme la Simple One ou la All in One): comme ça chauffe beaucoup plus fort qu'une hotend chinoise, en général ça dépasse les 10°C quand ça chauffe la première fois, et t'arrives même pas à faire un autotune: alors soit tu augmentes la valeur seuil, soit tu diminues la puissance envoyée à la hotend (tu as aussi un paramètre pour ça dans Marlin), (soit tu fais un PID au pifomètre)->faut peut-être plus regardé dans configuration.h mais dans advanced_configuration.h (ou un nom très proche de ça).
Sur ton screenshot, je vois que tu fais un autotune: c'est bien l'autotune de Heatbed que tu fais? (c'est pas le même que pour la hotend).
Parce que là en plus tu chauffes la hotend en même temps on dirait: travaille avec un seul paramètre à la fois, parce que sinon on ne sait pas trop d'où vient le problème.
D'accord désolé, j'ai encore du mal avec les photos sur le forum lol
Pour les température c'est bien ça, j'ai une hotent chinoise pour l’instant, je vais regardé les réglages de config.h.
J'ai trouvé sur le wiki pour l'autotune du hotend et ça fait tout chauffé, j'avais trouvé une commande spéciale heatbed mais ça me dit "erreur commande". Alors je me suis juste rabattu sur le graphique pour voir si il y avait un problème, en faisant monté a 100°c
j'ai réessayé voila le résultat
17:45:34.544 : FIRMWARE_NAME:Marlin 1.1.0-RC7 (Github) SOURCE_CODE_URL:https://github.com/MarlinFirmware/Marlin PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:I3-R EXTRUDER_COUNT:1 UUID:cede2a2f-41a2-4748-9b12-c55c62f367ff
17:45:34.583 : X:0.00 Y:0.00 Z:0.00 E:0.00 Count X: 0 Y:0 Z:0
17:45:34.583 : echo:DEBUG:INFO,ERRORS
17:45:34.583 : echo:Active Extruder: 0
17:45:34.584 : Begin file list
17:45:34.586 : MARCHE~1.GCO
17:45:34.586 : PIM_CL~1.GCO
17:45:34.586 : PIM_DE~1.GCO
17:45:34.586 : PIM_VA~1.GCO
17:45:34.586 : PIM_OC~1.GCO
17:45:34.586 : ABREUV~1.GCO
17:45:34.587 : End file list
17:45:34.587 : Begin file list
17:45:34.587 : MARCHE~1.GCO
17:45:34.587 : PIM_CL~1.GCO
17:45:34.616 : PIM_DE~1.GCO
17:45:34.616 : PIM_VA~1.GCO
17:45:34.616 : PIM_OC~1.GCO
17:45:34.616 : ABREUV~1.GCO
17:45:34.616 : End file list
17:45:34.616 : Begin file list
17:45:34.616 : MARCHE~1.GCO
17:45:34.616 : PIM_CL~1.GCO
17:45:34.616 : echo:DEBUG:INFO,ERRORS
17:45:34.616 : echo:Active Extruder: 0
17:47:04.997 : PID Autotune failed! Bad extruder number
17:58:10.505 : Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: bed
17:58:10.506 : Error:Printer halted. kill() called!
Ben là je suis pas sûr, mais bon, teste de modifier dans configuration_adv.h les paramètres de protection de ton heatbed:
Là j'ai copié/collé le Marlin 'originel', je sais pas ce que tu as toi comme valeur. Augmente ta période ou ton hysteresis (essaye par exemple 40 à la place de 20, et tu vois si ça plante plus chaud que vers 81.60°C).
* Thermal Protection parameters for the bed are just as above for hotends.
#if ENABLED(THERMAL_PROTECTION_BED)
#define THERMAL_PROTECTION_BED_PERIOD 20 // Seconds
#define THERMAL_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 2 // Degrees Celsius
j'ai fais comme tu m'as dit et ça bloque a 85°c, y a un légé mieux
