Ecran de commande
davy
Ecran de commande
Message par davy » 09 mars 2017 12:03
Bonjour a tous
N'étant pas un grand fan des écrans avec le bouton rotatif je me demander ci celui ci pouvait etre remplacer pas un tactile
merci d'avance
pascal_lb
Re: Ecran de commande
Message par pascal_lb » 09 mars 2017 16:49
Apparemment certains ont réussi à faire fonctionner le MKS TFT 3.2" avec une ramps en suivant ce tuto http://osoyoo.com/2016/07/25/mks-tft-2-8-touch-screen/ et en le branchant sur le connecteur AUX-1 de la ramps...
Avatar de l’utilisateur
Message par RoMaker » 09 mars 2017 20:14
Oui effectivement il y a le MKS, mais il faut faire pas mal de modifs dans marlin !
pascal_lb
Message par pascal_lb » 09 mars 2017 20:35
Je ne sais plus ou, mais il y avais un site ou ils disaient qu'une fois le bon firmware chargé dans le MKS et connecté sur AUX-1 ça fonctionnait direct... mais bon je n'ai jamais essayé et je suis loin d'être un spécialiste ou alors j'ai compris de travers... :D
Message par RoMaker » 10 mars 2017 08:56
J'ai trouvé ça :
http://www.banggood.com/fr/3_2-Inch-MKS ... 024201611Q
I read the instruction as to
1) connect the lcd to the ramps board
2) put some firmware file you got with the lcd into the root (main) directory on a sd card and put that sd card into the sd slot of the lcd
3) power the ramps and the lcd will load the firmware from the sd card into the lcd controller
4) power down
5) remove sd card
6) power up
7) lcd will start up showing some menu where you navigate into the settings menu, in that menu you enter the baud rate which I think will be the same baud rate you use to connect your printer to a pc (I think Marlin standard is 250000?)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=BbwnKXzSN7w
