note IMPORTANTE
Pour le plexiglass ou altuglas, ne JAMAIS utiliser de produit de nettoyage à base d'alcool
conditions de coupe usine : 25000 tr/min, 4000 mm/min, pour une fraise Ø3 Z=1
commence avec 12500 tr/mn pour une avance de 2000mm/mn et augmente ou diminue de 10% ses valeurs
jusqu'à trouver celles qui te conviennent le mieux
pour le plexi il faut avancer vite, cela reste une approche théorique seul des essais t'aiderons
à y voir mieux
Réglages d'usinages pour la R(S)-CNC
Re: Réglages d'usinages pour la R(S)-CNC
Tableau MAJ
J'ai usiné un support de banc d'essai pour un projet de carte contrôleur 6 axes dans une plaque de PLEXIGLAS transparent coulé.
Modèle de CNC : RS-CNC32
Modèle de fraiseuse : AMB 1050 FME-1 DI Portal
Type de matériau................................................: Plaque PLEXIGLASS transparent coulé 5mm (PMMA)
Dim. et forme du brut...........................................: 260x390mm (rectangle)
Épaisseur du matériau...........................................: 5 mm
Type de Fraise....................................................: Droite 1 dent ALU, fabricant SOROTEC
Diamètre de fraise...............................................: 1.0 mm
Vitesse d'avance de coupe (en mm/sec ou mm/min)..........: 375 mm/min
Vitesse de rotation (n° de position de la molette ou tr/min).: 25 000 tr/min
Vitesse d'avance par dent........................................: 0.015 mm/min
Vitesse d'avance d'entrée dans le brut..........................: 250 mm/min
Vitesse d'avance de sortie du brut...............................: 250 mm/min
Vitesse d'avance en rampe.......................................: 83,3333 mm/min
Profondeur de passes.............................................: 1 mm
Comportement à l'usinage........................................: petits copeaux d'environ 0,5 mm, le matériaux ne colle pas à la fraise
Type d'opérations réalisées.......................................: "petites" poches (2D) et trous traversants de Ø3,4 mm (poches 2D)
Type de Fraise....................................................: Droite 1 dent PROACRYL, fabricant SOROTEC
Diamètre de fraise...............................................: 2.0 mm
Vitesse d'avance de coupe (en mm/sec ou mm/min)..........: 500 mm/min
Vitesse d'avance par dent........................................: 0.02 mm/min
Type d'opérations réalisées.......................................: "moyennes" poches (2D)
Diamètre de fraise...............................................: 3.0 mm
Vitesse d'avance de coupe (en mm/sec ou mm/min)..........: 625 mm/min
Vitesse d'avance par dent........................................: 0.025 mm/min
Type d'opérations réalisées.......................................: contour (découpe), "grandes" poches (2D) et trous traversants de Ø4,5 mm (poches 2D)
Voilà le résultat.
J'avais précédemment essayé avec une plaque de polystyrène transparent (matériau souvent vendu en grande surface de bricolage sous l'appellation "verre synthétique"), mais c'était une catastrophe avec les valeurs de vitesse de rotation et d'avance préconisées par le vendeur des fraises (et reprises ci-dessus pour l'usinage de la plaque de PLEXIGLASS). Le polystyrène fondait après quelques passes propres et collait aux fraises.
Après avoir troqué le polystyrène pour du PLEXIGLASS (PMMA) la différence a été flagrante et le résultat est nickel.
Voilà le résultat.
Tableau MAJ
bonjour,
pouvez vous m'indiquer ou se trouve le tableau mis à jour ?
d'avance merci
d'avance merci
Bonjour sweex59,
Ici (Cf. le message n°69 de Bahathor).
Merci beaucoup , rapide et efficace comme d hab
Bon week end
Bon week end
