Re: Réglages d'usinages pour la R(S)-CNC
Posté : 23 avr. 2020 02:58
... UN PEU PLUS TÔT DANS LA SOIRÉE... dans un autre topic
Type de matériau................................................................: Aluminium 2017A (ex. AU4G)
Épaisseur du brut................................................................: 20 mm
Fraiseuse..........................................................................: AMB 1050 FME-1 DI Portal
Type de Fraise....................................................................: 4 dents hélicoïdale plate
Diamètre de fraise..............................................................: Ø4 mm - queue Ø6 mm - long. 11 mm
Vitesse d'avance.................................................................: 720 mm/min (pour l'ébauche) - 960 mm/min (pour la finition)
Vitesse de rotation..............................................................: 24 000 tr/min
Nombre d'opérations............................................................: 2
Lubrification......................................................................: Non
Opération n°1....................................................................: 3D adaptative (trochoïdal optimisé), prof. passes 0,5 mm, reste brut : radial : 0 mm, axial : 0.2 mm
Opération n°2....................................................................: 2D poche (2 passes), prof. passes 0.1mm, reste brut : radial 0 mm, axial : 0 mm
Et en vidéo... Cela donne ça... Alors ils collent les copeaux Romain ? Jetez un œil au test avec le roulement 608zz à la fin de la vidéo... C'est mon père qui gère sous mon autorité . Je ne fais que tenir le téléphone portable pour filmer, en même temps que je lui donne mes directives.
Pour info, j'avais demandé 22,4 mm de diamètre pour la poche, j'ai plutôt mesuré 22,06 - 22,08 mm au pied à coulisse digital, mais c'est déjà trop pour le roulement apparemment. Je ré-essayerai dans la journée avec 2 dixièmes et 4 dixièmes en moins. À l'occasion je testerai avec le post processor GRBL fournit par d'Autodesk dans Fusion et Inventor, pour voir si cela change le résultat. J'ai généré le Gcode avec et le fichier "sort"... Après, est-ce qu'il sera reconnu par la RS-CNC32 ? Mystère... En revanche, si j'arrive également à générer le Gcode avec le post processor de Frederick, chez moi, le fichier de sortie comporte l'extension .gcode et non .nc
Donc voilà mon second test dans de l'aluminium. Cela n'a rien à voir avec mon premier ! Le résultat est bleffant !HTheatre a écrit : ↑22 avr. 2020 22:56Et ben détrompe toi. C'est nickel de chez nickel ! Je suis impressionné ! Je suis en train de préparer la vidéo pour que vous voyez le résultat. Un véritable régal, la fraiseuse ne force pas. Les copeaux sont projetés encore plus loin qu'avec la fraise 1 dent utilisé lors de mon premier essai. Le bruit est beaucoup plus supportable. Et accroche toi, comme ma fraise de Ø3 mm me paraissait juste au niveau longueur de dents, je suis passé sur une Ø4 mm. Que du bonheur ! Laissez moi juste le temps de préparer la vidéo.
@toute.
