Réglages d'usinages pour la R(S)-CNC
Jean Paul
Re: Réglages d'usinages pour la R(S)-CNC
Message par Jean Paul »
Bonjour Tout le monde
Quelqu'un aurait des réglages d'usinage pour la Spindle 500w sous ESTLCAM
MERCI D'AVANCE !!!!!!!!!
Bonjour Jean Paul,
Jean Paul a écrit : 17 avr. 2020 11:51 Bonjour Tout le monde
Si tu ne donnes pas plus d'informations, cela va être difficile de t'aider. Tu veux usiner quel matériau ? bois (si oui quelle essence), mousse, PMMA, aluminium ?
Quelles type et taille de fraises prévoies tu d'utiliser ?
Jean Paul
Oui c'est vrai excuse moi Gilles
C'est sur ma question est un peux Vague
Je vais le plus souvent usiner du
CTP de 3 à 10mm
du Hêtre et du pin jusque des profondeurs de 10mm
Du plexiglass de 3 à 10mm
et peut être de l'Alu dur pour mes avions
Pour l'aluminium, il faudra s'arrêter à de l'aluminium 2017A (ancien AU4G) et être patient. Les passes ne devront pas excéder 0.5mm de profondeur (pour soulager la RS-CNC) et il faudra préférer une stratégie d'usinage trochoïdale (l'outil avance en effectuant de petits cercles), afin de réduire la charge à la fois sur l'outil et sur la RS-CNC.
Pour le hêtre, en ce qui me concerne, j'ai fait un massacre. Fraise droite à 2 dents de 3.175mm de diamètre et de queue. Vitesse de rotation 1 500 t/min avance 800 mm/min et passes de 4mm de profondeur (j'ai peut-être été trop gourmand pour ce type d'essence de bois) ou le fait d'avoir utilisé une tratégie d'usinage trochoïdale ne lui a pas plus. Ce n'était peut-être pas la stratégie à retenir pour du bois, par rapport au sens des fibres, mais je voulais surtout voir si j'avais fait mon fichier CAM correctement et si ma RS-CNC faisait des ronds ronds et des angles droits droits. Résultat à part le fait que mon fichier CAM tenait la route, je n'ai rien pu vérifier d'autre. Voilà le résultat catastrophique en images... Et comme tu peux le voir la fraise à pris un petit coup de chaud.
Faut bien se faire la main :lol: :lol: :lol:
Jean Paul
oulala !!!! ça c'est pas bon
Le hêtre est extrêmement dur il faudrait faire des passe de 1.5 à 2mm .Je vais voir si je peux récupérer le compte tours stroboscopique que j'avais au bureau,et voir à quelle vitesse je tourne avec ma défonceuse cela me donnera un peu une idée.
En même temps pour moi, le bois c'est juste bon pour faire du feu (dixit celui-là même qui travaille pour le ministère en charge de l'environnement :lol:)
Je vais me rattraper. J'ai reçu un peu... un tout petit peu :o d'aluminium 2017A pour me faire la main...
J'ai pris du 3, 5, 10 et 25mm d'épaisseur, et j'en avais déjà une plaque de 20mm d'épaisseur aux dimensions exactes de la Z-plate.
Et comme j'étais pressé, j'ai même acheté le kit de microlubrification de CNC FRAISES que je disais que je n'achèterais jamais dans ce topic. Je confirme qu'il est très moche et que la lock-line est très light. Je pense qu'à la moindre vibration elle va perdre la forme que je lui donnerai. J'espère que malgré cela, le système est fonctionnel et efficace.
Jean Paul
Gilles
Je vais faire des test..Ca me rappellera le boulot quand il a fallu régler les paramètres de découpe sur un laser de 2000W pour couper acier et inox il y en avait ..
Salut Gilles, je rebondis sur ton test dans le bois, si ta fraise est brûlée, c'est pas un problème de la machine , mais de tes réglages, même avec une CNC Pro, ta fraise aurait cramé avec ces réglages, preuve que ces réglages ne sont pas bons pour cette fraise, pour ce matériau. Perso je dépasserais pas les 500mm/min là dedans avec des passes de 5mm, et je ferais tourner la fraise un peu plus vite !
Jean Paul
HTheatre a écrit : 17 avr. 2020 15:56 Pour l'aluminium, il faudra s'arrêter à de l'aluminium 2017A (ancien AU4G) et être patient. Les passes ne devront pas excéder 0.5mm de profondeur (pour soulager la RS-CNC) et il faudra préférer une stratégie d'usinage trochoïdale (l'outil avance en effectuant de petits cercles), afin de réduire la charge à la fois sur l'outil et sur la RS-CNC.
Dans le Hêtre aux vues des vagues sur les contours ton avance est trop rapide .cela arrive souvent sur les dégau rabot quand les fers commencent à ne plus couper
Bon weekend
Yoann H
Message par Yoann H »
Sans que ce soit une vérité absolue, le youtubeur Olivier Verdier dit, dans une de ses vidéos "défonceuse", il faut utiliser le maximum de la vitesse de sa machine pour optimiser le résultat.
Bien sur, il n'est question que de bois et pas d'essence exotique. La différence ce joue ensuite sur la vitesse d'avancement et la profondeur des passes.
Je suis toujours entre 20 000 et 30 000 tr/min (le max de la makita)
en générale mes passes sont de 4mm
et ma vitesse d'avancement 500 à 700 mm/min
Et ça va bien ! Bon courage :D
